Couleur bougie peugeot bb3sp
Bonjour je viens de changer mon gicleur sur mon carbu gurtner ga14 je suis en rodage ma bougie faisait que perler javais un 78 jai mis un 84 maintenant elle est noir avec un depot sec l'électrode marron foncé est ce normal?
quand ca perle, c'est que tu mets trop d'huile ou le gicleur est trop gros.
Tu mets combien de % d'huile? Quelle bougie? Huile synthèse ou minérale?
Remets l'ancien gicleur de 78. Un dépot sec est bien, mais marron foncé c'est un peu trop riche.
Vérifies aussi l'écartement des electrodes de ta bougie, si ils sont trop proches ca facilite le perlage. Moi je le fais toujours a l'oeil, ca doit faire environ 0.8mm.
0.4 pour les vis platinés, 0..4 est trop petit pour une bougie, a faire seulement si la bobine interne est faible...
Ok car ça perler à la moitié de l'accélérateur,elle prenner les tours mais sans plus maintenant ça a l'air mieux.je suis à la fin de mon rodage à 2,5? La bougie est une champion l86c,et c'est de l'huile 100%synthèse.j'ai essayer avec l'ancien gicleur j'ai l'impression que le moteur chauffe.avec le gicleur de 84 elle perle plus.
La bougie à un ecartement de 0,4mm.
J'ai remarquer avec le gicleur 84 à mis poignée elle a tendance à brouter je lâche l'accélérateur et je réaccelere ça le fait plus
Vérifie ton étanchéité de pipe et recherche d’éventuelles fuites d'air à la pipe avec un pinceau et de l'essence, car sa peu arriver que tu est une prise d'air au niveau de la pipe ou du carbu et suivant ton régime et ta température moteur tes réglages changes, procède par élimination en commençant par les truc évidant, comme le joint de pipe d'admission qui cause souvent des emmerdes ou des fois est carrements absent.
N'hésite pas a mettre des photos car si quelque chose nous saute aux yeux on te le dira
Ok car le joint je l'ai changer avec la pochette de joint il est neuf jai vérifier le serrage de la pipe il est bon
J'ai fait un tour avec cet après midi bougie régler à 0,4mm.même résultat j'ai fait un tour régler à 0,5mm j'arriver difficilement à rouler.j'en ai conclu à essayer à 0,3mm et la cas impeccable mon problème viendrai d'où j'ai vérifier mon avance et bien à 2,5mm
Sur une mob, l'écartement de la bougie c'est 0.3 ou 0.4, pas plus sinon ça commence à déconner. A moins que tu as un allumage puissant. Mais si c'est pas neuf, 0.3 ou 0.4mm.
Vérifies si tes vis s'ouvrent bien au répére .
A A = 2.5
écart bougie 0,4 à 0, 5
Plus tu mettra d'avance plus ça chauffera .
En rodage on met un peu plus d'huile 3 % par exemple
A A = 2.5
Jai vérifier c'est bien au repère . J'ai regarder je suis a 450km de mon rodage je peux rester a 2,5%?
Voila a quoi doit ressemblé ta bougie avec un réglage optimal.
Carbu SHA 16, gicleur 86, sans filtre a air,avance a l'allumage 2.5/2.3, sur une rallye à gros transferts, huile semi synthétique motul 2T, mélange à 2%
Au niveau des sensation c'est toujours compliqué de jugé car si tu baisse ton gicleur tu aura un démarrage plus franc mais une pointe de vitesse instable et si tu met un gicleur trop gros alors sa sera une pointe de vitesse stable mais des démarrage poussif, c'est compliqué de trouvé le bon gicleur sans faire énormément d'essais, le mieu étant de tous les essayer et de monté celui qui s'en sort le mieux
Ok car jai essayer celui qui avait le 78 la bougie perlé a mis accélération,le 82 ca va un peu mieux et le 84 net amélioration mais je trouve que la bougie la couleur est beaucoup plus clair que la tienne la porcelaine et blanche et le dessus est gris clair.par moment quand je roule elle est noir foncé .
Je viens de regarder par le trou de bougie il y a une petite épaisseur de calamine sur le piston,et le pot je viens de le démonter il est gras à l'intérieur comme la chicane de même.
Dans quel état de calaminage est la culasse et la tête du piston ?
Et l'intérieur du pot ?
Sinon niveau pot je suis clean ni trop ni trop peu
Perlage = bougie trop froide
ou calaminage du haut moteur
ou huile de mauvaise qualité
Ou les trois à la fois
Ok pour la bougie c'est une champion l86c
Le haut moteur est décaper
Lhuile c'est de la elf 100% synthétique
Alors il faut passer aux essais sur route . seuls eux parlent .
Pour le pourcentage d'huile c'est .........2 pour % ???
Si le perlage persiste c 'est que le pot est trop sale ; la contre pression en phase finale d 'échappement
renvoie des particules de calamine dans la chambre d'explosion .
Je viens de faire 50 km elle a pas perler , la bougie même couleur,ma vitesses max 70km/h compteur voiture normal non.?
Pas mal .
Tu peux agrandir un peu les trous de ta chicane .
Fais des essais avant et aprés sur une légére rampe ça te donne une idée si tu y gagne en vitesse sans perdre en puissance .
Aprés , tu peux garder ta machine telle quelle ,elle durera plus longtemps , ou bien tu as de la piéce de rechange et tu peux la gonfler sans avoir peur de la casse .
C 'est pour cela que je vend mes machines trop pointues , genre j'ai vendu un superbe Kreidler RS qui tapait 85 km Chrono dans sa version d'origine.
Si on péte une piéce il faut acheter en Allemagne ,va expliquer toi au Teuton qu'il te faut la fourchette de baladeur de seconde type R 17 de 1969 référencé en france
14 562 365 jkl le 18 juillet . et certaines piéces genre Flandria et Gitane Testi ont HORS de prix
Donc une régle , éviter de casser .
Hier, je n'arriver pas a démarrer ma BB alors que la veille elle m'avais très bien reconduit chez moi, je vérifie l'allumage OK, la bougie OK, le carbu OK, alors dans le doute je démonte, et là je tombe sur un nid de calamine, une vrai saloperie ses petites bêtes
J'en est profiter pour décrasser les transferts, le coude et la chicane, je me demander juste si un tel calaminage est justifier pour 500km ou du a un mauvais réglages, et si il y avait un moyen d'y remédié, huile 100% synthèse peut être ?
Jai été chez mon concessionnaire peugeot et jai pu retravaillé mon gicleur de 84 en 90 et ca va beaucoup mieux plus puissante, la bougie plus foncé, on send que le moteur est moins bridé dans les monté impeccable.
Daccord je vien de comprendre
Tu a changer de cylindre et tu est passer en gros transfert donc c'est normal que tu monte un gicleur plus gros,
mais fallait le dire de suite, j'avais pas compris
D'ailleur par curiosité ou a tu trouver ton cylindre ?
