Nettoyer son villo
Nettoyer son villo
Bonsoir, je souhaiterai nettoyer mon vilo. Pensez-vous que je puisse le faire bouillir avec de la lessive pour le nettoyer ?
Merci de votre réponse
j'éviterais. Normallement, un coup de degraissant et un pinceau suffit (l'essence degraisse bien).
Si il y a de la rouille, ponces au papier verre pour l'enlever. Ca sert a rien de degraisser parfaitement, car il faut l'huiler au montage, et si il reste un peu de vieille graisse dans le vilo, ca partira dans les 10 premieres secondes du demarrage, sans faire de degat au moteur
"Paulo""Paulo"Bonsoir, je souhaiterai nettoyer mon vilo. Pensez-vous que je puisse le faire bouillir avec de la lessive pour le nettoyer ?
... mais n'oublie pas de débrancher la position "essorage" de la machine à laver ..
Non fait pas ça, je l'ai fait pour le moteur de mon 102, résultat la cage à aiguille de la tête de bielle est grippé, mais je m'en fiche, c'est juste de la déco donc je m'en fiche.
