Cylindre BB3 RS
Vincecor
Cylindre BB3 RS
Salut à tous, Le piston de ma BB3 ne faisait pas un aller-retour complet donc première chose à faire opérer pour voir ce qu'il se passe à l’intérieur. Après avoir ouvert le cylindre et le piston sont d'aspect impeccable. seulement il n'y a que l'aspect ... le chrome dur du cylindre est légèrement bombé de 0.5 mm sur 1 cm de long. Voilà se qui empêche le piston de passer. Y a t'il une solution pour ne pas mettre le cylindre a la poubelle ou c'est définitivement fini pour lui ?
Merci à tous, bonne soirée et bonne fêtes.
C'est mort, l'alu est oxydé sous le chrome ...
atreju (kris)
Ornement de cheminée ou nikasil chez airsal
  Confused
     Tu peux faire sauter la parti bombé avec une fraise .....ça va faire un petit canal en creux
      celon l'endroit où il se trouve .....il y a 95 pour %  de chance que ça pertube gravement le fonctionnement
      et par chance 5 pour %  que ça l'améliore .
     Si tu pouvais faire un croquis dévelloppé de ton cylindre avec les côtes du défaut
     on pourrait donner un dianostic à distance .
    Déjà ...si c'est en dessous des lumiéres ou au dessus .....
+1   Okay
"bb1v""bb1v"
+1   Okay
T'es en vie bb1v  Okay
+1 meme pas mort !! Okay
"bb1v""bb1v"
Tes blagues douteuses finissaient presque par manquer Mr. Green
