condensateurs, une autre reference.
bonjour,
voila ce que j'utilise, ça vient aussi de chez conrad, ça coute pas cher.
voila la reference:
Condensateur anti-parasite MKP-X2 MKP-X2 sortie radiale 0.22 µF 275 V/AC 10 % 15 mm (L x l x h) 18 x 10 x 16 mm 1 pc(s
Code produit: 450237-62
en prenant 40 pieces, elles sont a 0,38 cts, donc 15,20 plus le port de 7,99 ca fait 23,19 divisé par 40 ça fait la piece montée à 0,58 cts;
58 CENTIMES!!!!!!!
c'est le meme principe que celui qui a deja été en question sur le forum mais en 275v seulement, on ateint des fois les 400 v a l'allumage, mais ce n'est que des cretes. celui ci suffit largement;
avec je fais les mobs les peugeot, les motos a rupteur genre guzzi, les avec volants magnetiques, les en batterie bobines, etc..;
j'ai equipé une onzaine de breles l'année derniere, et pour certaines, elles ont monté le col d'azet dans les Pyrénées; 70 km et pour finir 15 km de montée a 11% par 40 degres; perso, sur le mobyx, ça fait deux ans qu'il est monté. je ne m'en sert pas tout les jours, mais ça marche a chaque fois sans problemes.
ce que je fais, c'est les monter en exterieur et il y a un doublon fixé a la masse a coté et monté avec une cosse plate avec une cosse, comme ça, au pire j'en ai un de secours rapidement. pour l'instant, jamais utilisé le secours.
voila sur une grise, on voit pas bien, c'est derriere la bobine ht. maison voit les cosses; pour pas que ca vibre, c'est juste relié avec un collier plastique et fixé a la masse de la bobine.
et voila sous les caches d'un 102. honnetement, c'est tres fiable, je n'ai jamais encore cassé des petites pattes, et meme si ca arrive, il y a le secours pour rentrer; pour le rally je les ai fixé dans l'ancien boitier de condensateur a sa place, mais c'est plus pour l'esthetique que pour la technique. il y a plus de risque que ca pete a cause de la chaleur dans le volant;
je voulais aussi dire que ce modele est X2 ce qui veut dire qu'il est autocicatrisant. si c'est juste un coup de chaud, ça repartira en rafraichissant un peu.
les dimenssions c'est L 18 x l 9,5 x h 16.
que ca soit en prix, en qualité, en facilité d'usage, c'est net, je ne monterais plus jamais un condo d'origine. et sur aucune brèle;
Ces condensateurs là je les ai monté sur une 102 d'une ami...impeccable ! Sur mon av50...5kms et en rade
je ne sais pas pourquoi
ça m'est arrivé aussi de griller un condo de ce type avec des rupteurs en mauvais état ou neufs mais de mauvaise qualité
Les condensateur automobile marche bien. Faudrait que je m'en achète le prochain coup que je vais à une bourse
"Le mécano du 35""Le mécano du 35"Les condensateur automobile marche bien. Faudrait que je m'en achète le prochain coup que je vais à une bourse![]()
Tu peux aller chez AD sinon, ils valent vraiment pas grand choses (- de 5€)
"gti56""gti56""Le mécano du 35""Le mécano du 35"Les condensateur automobile marche bien. Faudrait que je m'en achète le prochain coup que je vais à une bourse![]()
Tu peux aller chez AD sinon, ils valent vraiment pas grand choses (- de 5€)![]()
Ah je pensais vraiment pas. Enfin c'est vrai que renault à utilisé longtemps les allumages à condensateur (sur 4L, R5, R19).
