cable de compteur peugeot gt10
Peugeot bb tls
bonjour je suis a la recherche d'un cable de compteur de peugeot gt10 j'aurais savoir la bonne longueur.est ce 65.5cm  68.50cm  ou 72.5cm?
pif le chien
Avec un coup de mètre, je dirai 65.5cm.
J'en ai mis un de 70cm que j'ai trouvé en neuf, trop long, il fait une grande boucle et je peux pas le faire passer dans le petit collier en pied de fourche....
j'ai racheté récemment une concession donc je dois avoir ca en neuf
Peugeot bb tls
OK sa m'intéresse si tu en a un de côté j'ai penser au 70cm mais si c'est trop long
il ne faut pas le passer dans le collier du joint de fourche, ce n'est pas prévu pour ça et ça le tord trop et ça fini par le casser
pif le chien
sur le mien , j'ai un collier en fil de fer en bas de la fourche, avec la vis qui tient l'arceau du garde boue. le vieux cable de compteur passait dedans mais avec un cable de 70cm, je fais une grande boucle et j'arrive avec le cable presque horizontal dans le moyeu, je peux pas passer dans ce collier...
Ah oui, ce collier est fait pour ça mais pas celui du joint cache poussière de la fourche   Okay
Peugeot bb tls
j'ai pu trouver un cable de compteur de 72cm il est trop grand!!!!!!!
pif le chien
c'est qu'est ce que je disais...
si tu veux quand même le monter, comme disais MCBB, ne le passes pas dans le collier du joint racleur de fourche, fais lui faire une grande boucle derrière la fourche et ça ira quand même.
tu peux orienter le renvoi qui est sur la roue en desserrant l'axe de roue
Peugeot bb tls
J'ai essayé c'est pas très jolie le grand câble comme ça
STF
"Peugeot bb tls""Peugeot bb tls"
je viens d en commander un neuf dans son emballage d origine 20 euros longueur 65.5 cm
mon collegue qui a un gt10 a verifie c est 65.5 cm
trouvé sur le bon coin en alsace; essaie peut être que le gars en a d autres Wink
marque veglia dans son emballage d origine Okay
Peugeot bb tls
C'est justement lui que j'essaie de contacter mais sans reponse
STF
Essaie avec son numero de telephone
Il est dans l annonce
Il m a repondu  Okay
Isnogood
Oui, je confirme, sur mon GT10 c'est bien 65,5. Et je confirme aussi qu'y sont assez rares. Moi j'ai réparé le mien avec une operation de soudage. Je ne sais pas jusqu'a quand ça tiendra, mais en attendant ça fonctionne.
simon-31
S
Sur mon GT10, le cable de compteur est coupé en deux, je voudrai donc je remplacer juste le cable ?
-Est ce possible de changer uniquement le cable? car un kit complet c'est trop cher puis m'intéresse pas.
-Je ne comprend justement pas trop la mécanique de fixation du cable dans l'entraineur, et dans le compteur...
pif le chien
Je crois qu'une fois j'avais réparé un flexible de compteur en le soudant à l'étain, sans espoir, et la réparation avait tenu.
