calage allumage
xian
calage allumage
bonjour, j'ai un problème avec mon rallye, je n'arrive pas à le caler correctement, ou se trouve le repère de calage du volant et à combien doit on le caler?
j'ai de l'étincelle, l'essence arrive (bougie noyée).
si quelqu'un peu me renseigner.
merci.
kayser andré
Bonjour, le repère de calage est le passe fil du fil H.T. et il faut caler à 2,5 mm avant PMH.Les contacts du rupteur doivent décoller lorsque les repères coincident (entre 3 et 5/10 ème)
xian
Merci des renseignements nous allons essayer ce week-end en espérant qu'elle  démarre.
xian
bonjour, ça y est elle démarre, mais reste accélérée, je vais regarder demain si je n'ai pas une prise d'air au carbu.
merci pour les renseignements.
