Poignées caoutchouc saker pour BB 2 ou BB 3
Bonjour à tous.
Je rénove actuellement un BB 2 SP rouge (Peugeot) et un VL 2 S bleu (Terrot), Les 2 frères jumeaux.
Je n'arrive pas à trouver les poignées caoutchouc Saker (accélérateur et vitesses) Il faut au moins 27 mm de diamètre intérieur et 10 cm de longueur, et de préférence beige ou grise.
J'ai essayé Macadam 2 roues, Chambrier, Henoux et Le solex.com. rien trouvé.
Quelqu'un a une adresse ?
Regarde peut etre ici aussi :
http://boyermotoretro.com/categ.php?str=Partie cycle
"ours-des-carpates""ours-des-carpates"
Et non, chez Macadam elles font 120 mm de long et il faut 100 mm.
"pif le chien""pif le chien"
Chez Boyer j'ai pas trouvé de poignées caoutchouc.
En 100mm, c'est introuvable sauf a avoir du bol en bourse d'échange ou sur LeSolex (peut être l'appeler pour savoir) ...
Ou alors j'achète des 120 mm chez Macadam en saker et je raccourci de 20 mm. De toute façon je suis obligé de les couper à droite pour mettre le petit cache chromé et à gauche pour le levier frein.
Pas le top. Mais bon !
Vois chez un magasin de bricilage , si du tuyau d'arrosage ne ferait pas l'affaire .
Ils existe pas mal de diamétres et de couleur . en plus à l'eau chaude c 'est assez extensible .
Et ceux là de Chambrier ( page 25 )
Trop court ????????
Réf. CP12
Poignées à dessin quadrillé.
Diamètre intérieur 22, 25 ou
27 mm. Noir ou gris.
(préciser le diamètre)
Longueur 95mm.
8€ la paire
Trop court ????????
Réf. CP12
Longueur 95mm.
8€ la paire
C'est trop court ??????????
Réf. CP12
Longueur 95mm.
8€ la paire
Tu peux toujours rajouter 5 mm de tuyau d'arrosage pour compléter
Réf. CP12
Longueur 95mm.
8€ la paire
"ours-des-carpates""ours-des-carpates"Et ceux là de Chambrier ( page 25 )
Réf. CP12
Longueur 95mm.
8€ la paire
Tu peux toujours rajouter 5 mm de tuyau d'arrosage pour compléter![]()
Effectivement ça peut le faire. En fait après avoir repris la mesure sur les poignées c'était bien du 95 mm de longueur. Je vais les commander en gris et 27 mm de diam. Tu connais ce modèle ?
