Robinet d'essence GL 10 - Question
Mickaël
j'ai poursuivi mes investigation sur le GL 10 et je m'aperçois que le robinet d'essence ets mort (tuyau pincé qui ne laisse plus passer l'essence correctement).
Je voudrais connaitre la référence et le modèle car un vendeur de cycles m'a dit hier qu'il y avait eu deux modèles, identiques aux 103, mais avec un diamètre de 1 à quelques mm de moins sur un des deux modèles... !
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer là dessus, voire me donner carrément un lien pour acheter le robinet et une nouvelle durite souple ?
Merci à tous !!!  Okay   Okay   Okay
Wolfram
W
Salit Nice,
J'avais aussi des problèmes avec le robinet d'essence de ma GL10. Il est très difficile de démonter, et en faisant ça j'ai destrui le plastic du reservoir.
Le robinet est fixé avec un écrou qui est soudé dans le plastic. Si tous est bon tu peux tourner le robinet et l'écrou reste fixe.
Fais attention. Si le robinet est libéré, tu peux utiliser un nouveau avec 10 mm (je croix mais pas sûre).
Bonne chance !
Wolfram
Mickaël
Merci Wolfram de ta réponse,
j'avais déjà retiré le robinet, et il reste bien en place avec l'écrou. Bon je vais acheter un pied à coulisse je crois, pour vérifier le diamètre de la bête...  Razz
