ressort fourche Rallye SPN
bonsoir a tous
Après démontage de ma fourche Av , mauvaise nouvelle ressort HS , je pense que l'ancien propriétaire l'avait déjà démonté car la longueur des ressort reconstitué n'est pas la même 550 pour l'un et 580 pour l'autre , ce qui donne une longueur de ressort à 200 et 230 avec un diamètre de 18 . Quelqu'un a t'il l'info , je ne retrouve sur le sol.com que des ressort 185x20 155x20 et 103 SP de 275x20.5
grande question changer la fourche ??? mais sur un SPN la longueur de fourche est de combien
merci et bonne soirée
Ah oué, bien cassé dis donc !!
Les fourches des premiers 103 SP, qui sont très proches visuellement, ont peut-être les mêmes ressorts, à voir.
salut
tu n'aurais pas d' info sur la longueur logique du ressort avec les support inférieur et supérieur car les mien ont un diametre de 18 et sur les Sp aurait un diametre de 20.5
