remise en état 102, c'est parti
zeff fredo
Z
Bonjour tout le monde
Voici mon petit projet de restauration.
Démontage complet et passage des pièces dans la fontaine à solvant du boulot.
J'attends des pièces.
Je veux d'abord être sûr qu'elle démarre avant de continuer.
Moteur décollé, joints changés, embrayage nettoyé (une patte de foutue au ressort)
Allumage nettoyé et réglé, il y a une toute toute petite étincelle (condo à changé ?)
Carbu nettoyé.
A poil le 102   Mr. Green Mr. Green
Oui, sans doute le condensateur. Fais gaffe aussi à la propreté des contacts du rupteur, un coup d'acétone ou d'essence dessus, et un coup de soufflette en les maintenant ouverts.
zeff fredo
Z
C'est bon elle démarre au quart de tour.
il ne faut pas se fier à l'étincelle obtenue en tournant à la main
....à la pédale c'est mieux, beaucoup mieux.
