country
rotorson
country
bonsoir a tous pour finir la resto de mon Peugeot country je recherche le schema du faisceau électrique Merci
Le mécano du 35
Oh un schéma tu va pas en trouvé, sur ce coup là faut souvent y aller à taton et voir on vont les fils. Combien de fils sortent de ton allumage, et surtout les couleurs de ceux ci ?
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
rotorson
salut un seul fil vert en sorti en plus du noir pour la bobine HT
rotorson
bonsoir a tous je recherche les mesures de la patte support du feu arrière ,et celle des petit supports pour les catadioptres arrière sur le cadre  merci a vous
faitou
courroie country peugeot
bonjour
après avoir recherché la taille et références  des courroie pour le Peugeot country
j'ai fini par en acheté plusieurs modèles et voici les références notées sur les courroies
lisse trapézoïdale   PIX-X'set A19.5/13x500 LI (un peu lâche mais fonctionne)
lisse trapézoïdale  (KEVLAR)  PIX-Lawnmaster 4L 210 K
crantée trapézoïdale CONTITECH continantal)CONTI V FO AX19 13X513 Ld (antistatic iso 1813)09102015
crantée trapézoïdale crante origine OPTIBELT  1171458000
si cela peut vous aider alors je suis satisfait
C'est très sympa !
Bustaliscious
De mémoire, il me semble que le faisceau est le même sur les 103 V type MV2.
Je ne parle pas en longueur de fils, mais c'est le même système.
Mes blogs pour mes 103 et mon 102 :
Bustaliscious Blogs
RaoulToujours
R
Pour le schéma électrique de principe du country, il se trouve dans la notice d'utilisation de ce modèle, que l'on peut  consulter sur l'excellent site de Guy Meiller.
Comme le câblage est assez simple, cela devrait suffire pour s'y retrouver
