Restauration BB1
alex39800
Restauration BB1
Salut!
De retour en mode actif sur le forum après des mois de passivité lol
J'ai toujours eu des 103, 51 et un BBn déja présenté ici :
Depuis j'ai fait du chemin, mais sur gros cube (Suzuki GS 1000 G, Kawa KZ750, Harley Davidson 1200 Forty Eight, Ktm exc 250 ....)
Il y a quelques semaines, un papy me dit qu'il a une mob a débarrasser à la déchetterie! Ni une ni deux je vais chez lui et charge la bête qui n'est autre qu'une BB !!
Restauration complète en perspective, sur une base assez saine malgré le moteur bloqué, une roue, le compteur et verre de phare manquants.
J'ai attaqué le démontage du moteur ce week-end.
J'ai du sortir le piston avec la méthode de la presse artisanale. Le piston est hs ( rayures, jupes déformée, segments collé) mais le cylindre est heureusement sauvé.
Démontage et nettoyage complet du carbu:
Je me lance dorénavant à la recherche de quelques piéces, si quelqu'un a cela, ou a de bonne adresse: -condensateur
- piston (lettre H)
- segments
- Capot plastique volant allumage
- Pneus
- jantes
- a compléter ...
A bientôt !
lowic
Modérateur
joli sauvetage !  Okay
pour de la pièce neuve je me fournis sur http://www.solex-motobecane.com/
je peux te fournir un condensateur magique, voir ce sujet : http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t8774-impression-3D.htm
Je dois avoir une roue avant mais le chrome est mort, peut être que le moyeu t'intéresse néanmoins ?
alex39800
Ha bien les refabrics! Je vais regarder ca!
Je dois avoir des jantes en 19" dans mon bazar, je vais y guetter et je te redis!
J'ai peut être le capot de volant aussi, faut que je regarde.
alex39800
Rien de bien nouveau suite à deux semaines en déplacements..
Juste une question pour en etre certain, le piston de BB est identique au 103?
Edit: http://www.lamobylette.net/pistons-segments/1006-piston-peugeot-102-103-104-bb-segments-25mm-o-3993-a-o-4004.html#/96-taille_piston_peugeot-3995
oui, avec les segments en 2,5mm
