Neiman SX5
Neiman SX5
Salut à tous, j'ai récemment acheté un sx5 en bon état et complet, le seul problème étant que l'ancien propriétaire avait perdu les clés du neiman... Du coup si quelqu'un sait comment le démonter je suis preneur
Et concernant le modèle pour le remplacer, est ce que le modèle générique pour cyclo Peugeot convient ? Merci d'avance pour votre aide
Salut, y a un neiman sur les SX? Il se situe où? (Perso je n'en ai pas).
Après si tu veux enlever un neiman sans les clés, y a qu'un moyen : la perceuse. (fin non, si tu as un passe-partout ou une vielle clé de neiman bien usée, ça marche aussi en forçant un peu)
Mon neiman se situe au niveau de la platine de fourche, sous la plaque constructeur où l'on voit les numéros de série, sinon pour les clés n'importe quelle clé peut ouvrir n'importe quel neiman ? Car l'idée &est aussi de le remettre en service (je peut utiliser normalement ma meule, mais c'est énervant de se trimballer l'antivol
Non, mais certaines clés usées rentrent miraculeusement dans les neimans (j'en ai un exemplaire, rentre dans les barres antivols de toutes mes 103 équipées, dans le neiman de ma Honda PX et aussi celui de mes Ciao.)
Quand à le remettre en service, soit tu peux faire un moulage de la forme de la clé, via une sorte de pâte à rentrer dans la serrure et qui va sécher, lui donnant la forme de la clé (je me souviens plus exactement, mais j'ai déjà vu un serrurier le faire pour une porte de garage, ça doit marcher sur un neiman aussi) ainsi il n'y a pas besoin de le changer. Sinon, il faut le percer pour enlever la sécurité (la serrure) puis en réinstaller un neuf. Mais c'est pas tout simple, et même carrément impossible sans découper le cadre sur certaines brelles. Après, je ne vois pas comment le neiman est, étant donné que la mienne n'en est pas équipée (je viens d'aller vérifier, aucune trace de neiman, après l'ancien proprio avait changé la fourche, ça doit être pour ça).
Sinon, tanner l'ancien proprio pour qu'il retrouve la clé, en cherchant bien il peut la retrouver (enfin, peut-être...)
Merci pour tous ces conseils
je vais demander à un serrurier si il a moyen de me faire une bidouille, mais si il faut percer et tout le fatra je pense que je vais le laisser tel quel. Après merci pour le tuyau des clés usagées je vais tenter le coup ce week-end
