jeu dans arbre embrayage a poudre
ptitdudu
P
Je retappe une bb qui n'a pas tournée depuis 30 ans après nettoyage complet et carbu j'ai réussi à la faire "péter,".
Mais mon embrayage une fois le moteur en route ne débraye pas. Voulant donc nettoyer le vielle poudre pour en mettre de la neuve,j'ai donc démonté tout l'embrayage variateur, et en démontant je me suis aperçu qu'il y avait du jeu à cet endroit et de la poudre s'en echappe, est ce normal?
Merci par avance
ptitdudu
P
Re bonjour toute l'équipe,
Je suis à la recherche d'un nouveau embrayage avec variateur donc voici le.mien en photo:
J'ai trouvé celui ci pouvez vous me dire qu'il est compatible, par contre il me.semblerait qu'il manque de pièces!!!! Pouvez me dire ce que vous en pensez?
Merci encore.pour tout
Cordialement
LE soucis c'est que chaque embrayage a son vilo et donc, tu vas avoir un décalage des poulies ...
Mais je n'ai jamais essayé. Peut être que c'est compensable avec des rondelles, je sais pas.
Il manque pas mal de pièces dans le 120mm : la cloche, le disque acier, le férodo, les billes et le ressort et bien sûr la rondelle et l'écrou.
ptitdudu
P
Mr bb merci pour votre réponse,
 L'embrayage y ressemblait tellement que j'avais espoir ;-)
Par contre savez vous s'il est normal d'avoir du jeu (comme sur ma première photo en haut) au niveau du centripoudre ?
Merci encore pour tout
Cordialement laurent
Je ne sais pas, je ne vois pas bien sur la photo.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joints spi pour empêcher la grenaille de sortir.
ptitdudu
P
Merci  du coup j'ai pris la disqueuse et hop :
On comprend.mieux le mauvais fonctionnement de celui ci et les deux joints spi mort
Par contre sur le gros je n' arrive pas à voir la taille,si quelqu'un l'a connait?
Merci les.amis
Laurent
Il faut prendre les diamètres au pied à coulisse, j'ai pas les tailles des joints...
Il ne restait plus grand chose .... Shocked
ptitdudu
P
 Oui il n'en restait pas beaucoup même si j'en ai.perdu en l'ouvrant dans l'atelier, ok pour les joints . Le.plus va être de trouver de la grenaille...
Merci pour tout tes conseils
ptitdudu
P
besoin d'aide pour trouver de la grenaille
Salut tout le monde,
Je viens de faire le tour de tous les carrossier ou entreprise de sablage dans le secteur et impossible de trouver de la grenaille!!!! Personne ne connait :-(
Est que quelqu'un à la possibilité d'en avoir et m'en envoyer ? Moyennant finance bien sûr?
Merci énormément par avance
ptitdudu
P
Salut salut,
J'espère que vous allez bien, j'ai enfin trouve de la grenaille, je l'ai passe dans une passoire fine de cuisine pour garder les.plus gros morceaux
Connaissez vous le diametre de celle d'origine?
J'ai zoomé la mienne pouvez vous me dire si elle est bien?
Merci par avance
ours-des-carpates
Je sais qu'un copain a utilisé la même et son centri fonctionne correctement . *
C'est bien d'avoir tamisé la grenaille , c'est pour cette raison que je t'ai ajouté un supplément .
Alors fait l'essai (ou plutôt les essais ) et tu pourras nous communiquer les résultats Okay
* si je dis correctement , je ne sais pas si c'est (très) bien , n'ayant jamais conduit un bb sorti d'usine pour pouvoir faire le comparatif réel .
ptitdudu
P
"ours-des-carpates""ours-des-carpates"
Tout d'abord merci énormément pour tout ....demain je suis de repos je vais faire le test mais vu que je l'ai complètement ouvert je ne voudrais pas à avoir à le réouvrir ;-)
Je vous tiens tous à courant en croisant les doigts ;-)
Bonne soirée et merci
"ptitdudu""ptitdudu"
Il est vivement conseillé de faire un trou pour ajuster la quantité de grenaille et soit de le souder une fois que ça marche bien, soit de tarauder et de monter une vis.
ptitdudu
P
Salut tout le monde
Bon ben premier essai premier échec!!!! Lorsque je tourne.l'embrayage à la.main aucun soucis on sent qui débrayé bien mais dès que.je.le.met sur l'axe du villebrequin et que je serre l'ecrou,l'embrayage reste toujours embraye, même lorsque le moteur ne tourne pas....j'ai essayé de mettre un cale piston et de pédaler sa debraye mais très très péniblement il faut forcer comme un âne sur les pedales...
Que se passe t'il
Merci par avance
Si le Centri tourne à peu près librement avant montage, il y a fort à parier qu'il y a un soucis d'empilement de pièces sur le vilo, soit le mauvais ordre, soit une rondelle manquante, soit un truc de travers ou autre...
ptitdudu
P
Merci pour ton message pourtant c tout le bloc complet centrifugeuse plus variateur qui tourne librement avant montage je ne vois pas où il peut manquer une rondelle!!! Si quelqu'un a des plants détaillé du centrifugeuse+variateur
Je suis dégouté...
ptitdudu
P
Bon je viens de vérifier tout est bien en place, j'ai bien l'impression qu'il y a des grains trop gros qui accrochent trop en fait...du coup je ne sais pas comment et avec quoi tamiser pour enlever les plus gros grain car j'ai déjà passe la grenaille au tamis à thé pour enlever le grain le plus fin
Merci merci
C'est vrai qu'il n'y a pas de gros risque d'erreur, vu le peu de pièces en jeu...
Par contre, si c'est au serrage que ça se bloque, c'est pas une question de grosseur de grain sinon, ça le ferait aussi sans serrer l'embrayage sur le vilo, non ?
ptitdudu
P
Oui il n'y a pas grand chose ;-) je pense que si car en sera l'écrou l'hélice dois se rapprocher d'une des flasques,alors que libre l'axe de l'hélice glisse sur les joints spi...
A priori, en serrant, tu ne touches pas à l'hélice et ça ne peut pas resserrer le Centri sauf si le carré d'entrainement ne rentre pas bien dans le reste de l'embrayage ou butte contre un truc, non ?
Tu as bien la rondelle d'appui qui se monte avant l'embrayage, sur le vilo ?
ptitdudu
P
Oui je l'ai bien ;-) merci, puis ce n'est pas un carré d'entraînement mais un axe conique...mais je viens de vérifier,même libre on sent que des grains accrochent bcp sûrement.les.plus gros
Il te faut une passoire un peu plus grosse que celle à thé alors ....
ptitdudu
P
Salut salut tout le.monde,
Ça y est j'ai trouvé cela venait bien de cette rondelle qui était monté à l'envers depuis que je l'ai mise dans le bon sens cela va bien mieux...
Par.contre.je me retrouve avec d'autre soucis, en effet j'ai acheté une joint de cuve gurtner mais il se bouffe rapidement à cause ,je pense, de l'hetanol qu'il y a dans le sp95, quel carburant utilisez vous?
Ensuite je trouve que la mobylette manque de.puissance ,elle a tendance à caler rapidement au ralenti même la vis réglée au max, de quoi cela peux venir? Quel joint utilisez vous entre la'pipe et le carbu?
Merci énormément et désolé de toutes ces questions...
À très bientôt
AH !!!
Pour le ralenti, faut dire que le Centri ne débraye jamais complètement et ça n'aide pas ...
Le joint de cuve n'est pas vraiment indispensable, tu peux faire tes essais sans. L'idéal est un joint en carton, au moins, ça résiste à l'essence.
Joint de plomberie rouge en carton aussi pour la pipe mais ce joint n'était pas bon, tu aurais un ralenti trop haut (prise d'air)
Pour le manque de puissance, je ne sais pas ce que tu as fait comme travaux sur ton bb mais il faut vérifier l'avance à l'allumage, l'état du cylindre/piston, l'étanchéité du décompresseur, la calamine dans le pot et j'en oublie sûrement !
Le SP95 va très bien, même si c'est vrai qu'il est assez agressif avec les mauvais caoutchoucs...
ptitdudu
P
Re-bonjour toute l'équipe,
Du coup suite à ton message j'ai démonté mon moteur afin de changer tous les joints (spie et moteurs), par contre je ne comprend pourquoi les joints spie jouent un rôle sur le ralenti et ou la puissance du moteur?
Si vous voyez bien la photo est il possible de me dire quel segments il me faut?
Merci pour tout
Il faut des segment Peugeot ancien modèle, en 2,5mm d'épaisseur.
Le bas moteur doit être étanche, sinon, ça constitue une prise d'air qui dérègle la carburation.
Je t'invite à comprendre le principe du moteur 2 temps en bouquinant.
ptitdudu
P
Merci pour ta réponse, concernant les segment penses tu que ceux là aillent?
https://m.ebay.fr/itm/2-SEGMENTS-ORIGINAL-AB-FRANCE-39-94-x-2-5mm-ERGOTAGE-…
Merci encore
oui, parfaitement Okay
ours-des-carpates
Voilà , prêt pour démarrer les essais .......( écrous soudés )
Grenaille à tamiser et peser 80 grammes ........
ptitdudu
P
Bon boulot tu n'as pas eu à changer les joints doués?
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/110/1/7/8/p1150108-53fcb44.jpg.htm
Je croyais que tu avais abandonné et que tu allais remonter un D100 mm  Question
ours-des-carpates
Effectivement , j'ai abandonné définitivement l'idée de monter le Centri sur mon BB1V style " neuf de neuf " que j'espère remonter dans les prochaines semaines et qui sera doté de l'embrayage 100 mm avec tes greffons Okay
Comme je suis plutôt un " rouleur " qu'un " visseur " c'est donc l'option que j'ai privilégiée pour la machine de mes prochaines sorties .
Par contre la ré-opération et test des Centris est en cours pour ma seconde machine et celles de mon copain !
L'ours est vaillant   Wink
ptitdudu
P
Bonjour les copains de mob ;-)
Je reviens vers vous car je m'arrache les cheveux, tous les joints moteurs ont été changés, les segments aussi, on sent que la compression est bien meilleure.
Le carbu a reçu deux bains de vinaigre blanc chaud pendant 30 minutes chacun des bains. Je joins dans le carbu (celui de la pipe est remplacer par un joint fibre...
Malgres tout cela la mobylette ne tiens pas le ralentit elle cale même en accélérant avant de caler, elle ne reprend pas...
Je ne sais plus quoi faire :-(
Tu as bien calé l'allumage à 2,5mm avant le P.M.H. ?
ptitdudu
P
Oui j' ai même essayé 3 mm comme il est dit dans le bouquin de la bbv mais pareil ....je vais essayer à nouveau pour voir car n'étant pas équiper pas facile au mm prêt
Est-ce qu'elle fonctionne mieux avec le starter ?
ptitdudu
P
Je regarderais ça ,si cela est le cas qu'est ce que ça veut dire? Pas assez d'essence,?
Oui, soit à cause d'une prise d'air ou d'un gicleur trop petit
ptitdudu
P
Y a t'il un joint sur le couvercle du clapet d'accélérateur au niveau de carbu,?
Tu parles du couvercle de boisseau ? Si c'est le cas, non, pas de joint.
ptitdudu
P
Oui voilà ok merci...je ne comprend donc pas où il pourrait y avoir une prise d'air...
