embrayage bb rallye spn
Tout cela n'a rien à voir avec l'embrayage, il sagit su cliquet de selection!
Quels sont tes sympthomes?
si le bout de tes cliquets est émoussé, tu peux les limer un peu et détendre le ressort pour rattraper l'épaisseur
ça fais longtemps que tu roules avec et ça marche moins bien ou bien tu viens de récupérer la mob et ça decon... depuis que tu l'as ? Si ça n'a jamais marché, c'est peux que la boite est mal remontée, le ressort avec la bille de la biellette de selection (l'axe qui sort de la boite avec les méplats ) qui est mal montée et qui "crante" mal ?
Ta pièce n°17 a été bricolée on dirait, le bout de tube ne doit pas etre d'origine et a été brasé. Vérifie aussi qu'une fois tout monté elle ne bouge pas du tout. C'est un peu pénible à remonter je trouve..
C’était à mon père ça marchait très bien avant
En effet le gars qui me la restaure a essayé de souder un truc sans succès
essaie de bien enclencher la 2 à l'arret puis va rouler, si elle saute , ca vient alors plutôt de la boite. Je crois que la bille de crantage de l'axe de selection peut sauter si l'axe descend dans la boite quand tu démontes le système de sélection, peut etre c'est ça ?
Je t’avoue que j’évite n’y connais rien
C’est quelqu’un qui me répare ma Peugeot
qui m’a simplement dis de chercher ça
Je vais continuer de chercher
Merci en tous cas
Merci en tous cas
je vais regarder cela ce we dans mon stock...essayes aussi de contacter brok'n'mobs situé à bourg des comptes, il a ce genre de pièces en neuf je crois ...
Super merci
voici les pièces recherchées en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=s1Myr4YclLQ&feature=youtu.be
L'ensemble des pièces que tu montres ne sont pas usées. Ce sera pareil avec les nouvelles.
Soit il y a un problème dans le remontage de la boite, soit dans le remontage du mécanisme de sélection.
