Conseil d'achat
Rem0230
R
Conseil d'achat
J'aimerais restaurer une mob mais avant de me lancer, j'aimerais votre avis. J'ai trouvé celle ci. Elle serait a redémarrer car pas tourné depuis longtemps mais je ne sais pas a quoi elle correspond (juste que s'est une BB). Quelqu'un peut il m'en dire plus ?
J'ai ajouté 2 photo, en rouge les points visible qui me pose problème et en orange un doute sur la pièce (pas d'origine ?).
Pour vous, en tant que premier projet de restauration, est ce simple de trouver des pièces ?
A combien l'estimez vous dans cet état ? (edit: je ne veux pas d'une estimation exacte mais plutôt une fourchette de prix, ici ou en mp)
Merci pour vos réponses !
lowic
Modérateur
hello !
pour moi il n'y a rien d'insurmontable dans cette mob, meme si je ne vois pas trop le garde boue arrière.
je ne fais pas d'estimation parce que je veux pas lancer un débat sur les prix
Rem0230
R
Merci lowic pour ta réponse !
Pour le garde-boue, sur la photo, je le vois fissuré et son attache plier sur le coté vers l’intérieur. Ne connaissant pas le modèle exacte (le proprio est en déplacement jusqu’à Samedi, il ne peut pas me fournir une photo de la plaque ou des numéros). Je ne suis pas certain mais en cherchant sur le net, j'ai vu qu'il y avait sur les BB, un embrayage à poudre... je ne connaissait pas du tout ce système et en cherchant, j'ai vue que cela était source de problème... (difficulté a retrouver, où trouver la poudre...)
Pour l'estimation, je me suis mal exprimé... j'aimerais l'avis de membre qui si connaisse afin de ne pas me faire avoir lors de l'achat. En aucun cas, je cherche un lancer un débat interminable sur le prix d'une mob ! mais plutôt connaitre une fourchette de prix. (je vais modifier mon post)
Bonne journée !
Il s'agit d'un BB ST en assez bon état d'origine, avec son cache compteur en plastique pas courant.
Tu n'as pas l'embrayage à poudre dessus mais l'embrayage diamètre 100, très robuste et sans soucis.
La selle est plus récente mais à part cela, tout semble d'origine, d'environ 1963.
Le prix raisonnable se situe autour de 150 euros.
lowic
Modérateur
c'est exactement le prix que je mettrais Okay
Rem0230
R
Merci McBB pour ta réponse !
Tu me rassures déjà sur un point pour l'embrayage !
Pour le garde-boue, es-tu d'accord avec moi ( fissuré au niveau de l'attache ) ?
Pour toi, est il réparable ou à changer ( facilement trouvable ) ?
lowic
Modérateur
on dirait bien que le trou de fixation est arraché (comparaison avec l'autre coté)
reparable, tout l'est ! c'est une question de moyen (technique) et de temps ....
je ne sais pas du tout si c'est facile à trouver par contre ...
MOB26120
elle est propre je n'y connais pas trop en BB par contre
je ne vois rien d'insurmontable au niveau réparation
la jante avant est bien attaquée mais tu dois pouvoir en faire revenir une bonne partie
sinon le reste est dans son jus
niveau estimation ce que disent les deux gugus de dessus me parrait honnete  Mr. Green
Rem0230
R
MOB26120 Merci bien !
Si tu peux souder, tu peux réparer ton garde-boue, sinon, en trouver un ne doit pas être trop trop difficile, c'est un modèle courant.
Rem0230
R
Merci McBB,
J'y pensais a souder, un peu comme pour réparer le trou d'un réservoir  Okay
Oui, le soucis, c'est la peinture... et c'est l'avantage d'en trouver un d'occas...
Rem0230
R
McBB pour toi il est bien mieux de la garder dans cet état ou de la repeindre ?
Perso, je pensais la repeindre mais pas tout de suite et en couleur d'origine pas dans une couleur extravagante XD
Du coup, il me vient une question... Sur le réservoir, il y a un écusson du lions... C'est peint ou s'agit-il d'un autocollant ?
Encore merci de vos réponses !
Il s'agit d'écussons qui sont imprimés sur une feuille d'alu très fine et collée sur le réservoir.
Pas évident à trouver, effectivement...
Vu l'état, ça me semble un peu superflu de la repeindre, je trouve qu'elle a plus de charme ainsi, mais c'est une histoire de goût Wink
Rem0230
R
Ok merci bien.
Au pire, j'ai vue qu'il y en a un sur la mob... j'aurais plus qu'a le redessiner sur ordi, l'adapter au bonne mesure, et voir pour le faire imprimer chez un imprimeur ^^
Pour le peinture, j'ai juste un doute, j'ai l'impression qu'elle a été repeinte mais à l'arrache car il me semblait que le réservoir avait les flancs blanc ou une autre couleur claire.
lowic
Modérateur
"Rem0230""Rem0230"
Merci McBB,
Attention à la soudure sur la tôle. C'est difficile de pas percer si tu n'as pas un semi-auto...
"Rem0230""Rem0230"
Ok merci bien.
Pour la peinture, ça dépend, parfois, on en voit des peints et parfois non... Peut être une option ou une gamme mais la peinture semble d'origine.
"lowic""lowic"
"Rem0230""Rem0230"
Merci McBB,
ou un TIG
lowic
Modérateur
pour le TIG il faut que la tôle soit vraiment impeccable pour pouvoir souder, c'est pas forcément le cas sur un gardeboue des années 60 Mr. Green
Oui, et on oublie aussi la soudure au chalumeau, assez efficace pourtant.
lowic
Modérateur
j'y pense pas parce que j'en ai pas Mort de Rire
Rem0230
R
Merci a vous trois pour vos réponses !
Je pensais a de l'étamage a l'étain par le dessous puis ponçage des bavures du dessus... mais ça, c'est dans le cas si je refait la peinture.
Sinon, a part des outils de base (clé, marteau, pince...), Pour vous, quels sont les outils indispensable quant on commence ?
lowic
Modérateur
Tout de suite un marteau ... Rolling Eyes
Je dirais bien, une pige de calage, un bloque piston et un extracteur de volant magnétique. Sinon le reste c'est de l'outillage standard que tout le monde devrait avoir
MOB26120
le dijonnais a tout dis  Mr. Green
apres j'utilise aussi a titre occasionnel un chalumeau parfois utile en cas de boulon ou vis grippés fortement aussi un maillet moins marquant que le marteau et bien sur le consommable de base du dégrippant
Rem0230
R
"lowic""lowic"
ok, merci ^^
Pour le marteau, je pensais plus a un marteau en bois, ou caoutchouc pas le gros en fonte  Laughing
lowic
Modérateur
Je plaisante hein ! Le marteau c'est important même si c'est pas tres noble mecaniquement Laughing
Rem0230
R
lowic <<< le marteau, je l'utilise sur la voiture...  Laughing
lowic
Modérateur
Pourquoi faire ? Mr. Green
Pas besoin sur la mienne. J'ai déjà démonté toutes les vis au moins une fois donc rien n'est grippé Mort de Rire
Rem0230
R
"lowic""lowic"
Pour la première fois ou j'ai du faire un soufflet de cardan. le cardan voulait pas sortir  Mort de Rire
lowic
Modérateur
ah oui, c'est souvent bien rouillé la dedans Mr. Green
Rem0230
R
Oh rage !!! je me suis fait souffler la BB !!!
Non mais sérieux ggggrrrrr... je suis dégoûté... le proprio était en déplacement, je devais la voir demain après-midi... Et ce soir l'annonce disparaît... j'envoie un mail et là... vendu !!! ça femme l'a vendu !!!
Elle a utilisé le compte mail de son mari, a vue un dernier mail d'un mec qui venait la voir ce soir alors que je l'avais réservé !!! il est parti avec  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad  elle était affiché à 100€ grrrrr
Du coup, retour a la case recherche !!!
En tout cas merci a vous tous pour vos conseils !
MOB26120
tu l apprendras la recherche et l acquisition de cyclo est un sport a part entiere
il faut arriver a verrouiller le vendeur de potentielles visites (donc y aller le plus vite possible)
il faut aussi d'autres choses  mais ce sont plus des techniques destinées a maitriser la vente que je garde pour moi
tu vas trouver t inkiet pas
lowic
Modérateur
Pas de bol ! Mais comme ça tu n'as plus de doutes
Rem0230
R
Lowic <<< Des doutes, j'en avais plus grâce a vous tous...
MOB26120 <<< Oui, je vois ça... Je ne suis pas un bon acheteur XD j'ai tendance à acheter au prix afficher si il correspond à mon budget. Le proprio est un peut vert car l'acheteur l'a négocier à 80€ et sa femme l'a faite partir à 90€  Shocked  (affiché à 100€)
Mais pas de souci la chasse reprend ^^
C'est jusque de celle ci avait une signification nostalgique pour moi, mon grand père en avait une (je sais que s'était une BB sans chrome sur les réservoir mais pas le modèle exacte).
Voilà, merci encore à vous pour vos conseils !
lowic
Modérateur
Tu devrais trouver .... Bizarrement les bb ne sont pas trop recherchés par des jeunes dans la vague vintage .... Ils sont plus tobec ! Tant mieux ! Ça laisse la place aux passionnés Mr. Green
Rem0230
R
Lowic <<< je vais pas te mentir... J'adorais avoir un AV88... D'ailleurs, c'était ma première recherche (l'année dernière, mais j'avais du lâcher la chose car pb financier avec la voiture...)
Quand j'ai repris la recherche, j'ai constaté un augmentation de folie sur les motobec... genre une av88 maintenant faut compter 400€ (a restaurer) l'année dernière, j'en trouvais à 200€/250€...
Là, j'ai repris la recherche, et j'avoue avoir toujours un faible pour l'av88 mais la BB s'est plus par souvenir de famille ^^
Vous allez pas le croire... je l'ai retrouvé (enfin pas certain, j'ai demandé d'autre photo pour comparer)... le mec la vend 250€ !!!!!
lowic
Modérateur
Envois un message courtois au mec en lui disant que c'est pas correct de revendre alors que tu devais l'acheter aujourd'hui ....
Ça m'énerve les mecs qui veulent faire du profit !!!!
Rem0230
R
Lowic <<< je suis pas certain car les photo ne sont pas du même angle... je viens de demander des photos du réservoir pour comparer les traces ^^
De toute façon, il ira se @$£$ %^à#§?* !!!  Laughing
(et je suis du même avis que toi...)
celle là ... :
https://www.leboncoin.fr/motos/1416351241.htm?ca=12_s
Quel connard ... et ton vendeur aussi ... beurk
lowic
Modérateur
C'est bien la meme .... Je t'ai jamais vu dire des choses comme ça McBB ! Ça doit t'énerver autant que moi ....
MOB26120
putain les boules  Crying or Very sad
oui, je trouve ça tellement nul de ne pas tenir parole et de faire du pognon comme ça sans rien faire ... Si encore, le type prenait le temps de faire la carte grise, de la remettre en route proprement, de faire marcher la lumière, de la nettoyer, pourquoi pas, on l'a tous fait mais là, mettre en vente direct le lendemain je trouve ça crade...
J'aime pas le commerce je crois !! Mr. Green
Ca me déprime presque !!
Rem0230
R
Oui, c'est bien celle-ci !
J'ai eu une photo de plus mal prise comme par hasard, ou je vois le réservoir et ou on voit bien l'écusson manquant (décoloré) XD
J'ai envoyé un mail à l'ancien prorio pour lui montrer... j'ai pas de réponse, il doit être vert XD
Enfin, je finirais bien par en trouver, ptre une en meilleur état ^^
