Testeur de composants (condo, bobine, diode, etc, etc)
Hellowww
Ce message s'adresse surtout à ceux qui bidouilles l’électronique ou qui ont une montagne de condo sans trop savoir si ils sont encore bon ou pas.
J'ai acheté un testeur multifonction chez nos amis asiatiques pour une somme dérisoire, je savais pas trop ce que ça donnerais niveau précision et surtout niveau répétabilité des mesures. J'avoue être surpris ! c'est plutôt pas mal pour savoir ce qu'on a sous la main.
Mais dans notre cas c'est pour savoir si un condo est encore bon. Si il est bon, il donnera une valeur approchante de la valeur théorique avec une répétabilité qui variera de quelques Farad.
Dans le cas d'un condo HS la valeur changera entre chaque test, voir même, n'en donnera pas.
Grâce à ce jouet j'ai pus vérifier les condos que j'avais (je savais le quel était mort et le quel était encore OK pour valider les tests)
voici l'engin ! avec une qualité de photo vraiment au top
m en fout j ai un multimetre qui fait capacimetre !
sinon oui a peut etre utile pour un novice
en electronique les deux principales sources de pannes sont condos et diodes
sinon oui a peut etre utile pour un novice en electronique les deux principales sources de pannes sont condos et diodes
niah niah niah ! les multimètres qui font capacimètre coutent un bras. C'est du matos de pro en général ...
c'est utile quand tu as un seau de résistances avec des couleurs approximatives (du genre marron et rouge de la même couleur
https://www.ebay.fr/itm/Mini-LCD-Digital-Multimetre-Capacimetre-Condensateu…
le premier qui vient ! pas forcement le mieux j ai meme pas regardé l annonce
apres si le prix "coute un bras" je veut bien te r acheter les 2 tiens , ya du boulot ici ! pour moins de 40€ les deux je peut meme t offrir les frais de port en plus
par contre je voudrais bien avoir le lien de ton truc pour voir la description et les carracteristiques ! ya peut etre un truc a faire avec
Tiens donc ! C'est pas si cher en effet .... J'avais cherché mais pour multimètre kifaitou...
Voilà le lien du bignou : https://fr.aliexpress.com/item/MG328-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Induct…
Ça s'achète pas des bras sur site chinois ? Ah non .... L'esclavagisme à été abolie
https://fr.aliexpress.com/item/2016-V2-68-ESR-T4-Mega328-Digital-Transistor…
Le meme mais avec le boîtier. Ce qui est mieux quand même
Je serais toujours étonné par les prix incroyablement bas de ce site. Tout à l'heure encore, j'achète un moulinet de pêche et une paire de 600 résistances, j'en ai pour 12€ le tout, avec livraison gratuite ! Incroyable
c'est pas que c'est pas cher, c'est le prix "normal". C'est juste que si tu achète en France il y a la marge du vendeur, les taxes... du coup ça monte le prix
du coup ton truc est relativement complet et peut tres bien servir en truc pour une alim , un banc de test de labo fixe ... je me pose encore la question si je vais pas me laisser tenter
