SX5 - SHA 14 12 R ou pièces de l'origine?
Spad
Salut à tous,
Mon carburateur d'origine de la SX5 (le gurtner ge 14) est cassé... Or j'ai pas envie de mettre des cents et des milles dans un carbu pour une mob qui ne fonctionne que de temps en temps...
J'ai donc un vieux bout de carbu, un dell'orto SHA 14-12 R qui me reste, et je me demandais si ça se monterait sur la SX5 sans changement de pipe? Si oui, est-ce que ça aurait plutôt tendance à améliorer les perfs, ou au contraire à en faire un veau? Sachant que je ne recherche pas tellement la performance, mais plus à refaire ma bécane...
Le mieux étant de garder mon carbu d'origine. Mais il me faut donc des pièces, et autant dire qu'elles sont assez rares pour ce carbu !
Donc voilà, que faire, changer ce carbu, ou un membre a-t-il un vieux ge 14 pour pièces?
Merci d'avance pour votre aide !
Tu peux essayer le SHA, ça n'en fera pas un veau !
Sinon, il y a les GA 14 de RCX SPX qui vont bien et qu'on trouve pas cher.
gros gros
G
le ga 14 est un bon carbu quand il marche .... ses gicleurs coutent une blinde et certains sont introuvables.... et ils existent en plusieurs diamètre donc gaffe a pas se faire avoir.
le sha est de loin le plus fiable mais plus bruyant a moins de lui coller une boite a air pour éviter
les bruits de résonance. avec une boite de gicleurs tu es paré a tout ....
Spad
Ouais mais bon... Mettre 15€ je veux bien, mais 40€ ça commence à faire trop, pour une bécane si peu utilisée
gros gros
G
pour 40€ t'as un sha avec une boite de gicleurs et le port .... et une bécane qui démarrera si tu la laisse plus de 6 mois sans tourner ..... Embarassed
Spad
C'est vrai ! Du coup j'hésite... Entre mettre ces 40€ dans la 103 SP ou dans la SX5 ! La 103 SP se vendra mieux à l'achat, mais la SX5... Bah c'est cool, et c'est une assez bonne raison !
