Réservoir avec filetage de robinet foireux
:shock:
<>> http://img110.xooimage.com/views/6/4/6/r-paration-d-un-r...-foireux-54ab196…
.http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/110/6/4/6/r-paration-d-un-r...-foireux…
Last edited by JACK CYCLOLOGUE on Tue 19 Jun - 05:55 (2018); edited 2 times in total
EXACT , et comment tu utilises ton fil de fer ?
Autre soucis à résoudre , comment empêcher l'écrou de tourner au serrage ?
Et empêcher le tout de tourner au serrage du robinet ?
Que chacun donne sa solution.
faire passer le fil de fer par le bouchon (puis,avec l'aide d'une lampe électrique)viser le trou du robinet avec le fil.
laisser descendre le boulon percé le long du fil.
faire gigoter pour qu'il rentre dans le trou du robinet. (je suppose, hein
ensuite une fois le boulon en place, le tenir par le bas (pour pas qu'il s’enlève en sortant le fil.
pour qu'il tienne en place le temps de serrer avec le boulon .... le tenir avec un bout de bois ou une tige métallique.... on ne serre pas a un couple de dingue donc cela doit marcher ....
)ensuite une fois le boulon en place, le tenir par le bas (pour pas qu'il s’enlève en sortant le fil.
perso je ne tenterai pas cette méthode si j'avais ce cas ...
je collerai un insert (comme pour un puits de bougie, pas un filet rapporté, qui lui fuirait)
Va falloir être précis dans ce cas ! Et pas être radin sur les joints, sinon ça va couler partout au remontage ! Je me dis qu'en faisant une espèce de nœud sur le fil de fer, tu empêches l'écrou de monter plus dessus, et il ne reste plus qu'à tirer le fil par en bas pour attirer le boulon. Après c'est comme tu l'as dit. Donc pour moi, solution approuvée ! Faudrait tester pour en être sûr
Quand à l'insert, va falloir trouver une colle résistante aux hydrocarbures !
ouais bah je te raconte pas le bordel pour mettre la vis !! même avec un fil de fer tu risque de passer au moins 1h à placer la vis.
Et après pour serrer le boulon percé j'ai une idée :
mettre en place une vis plus longue que nécessaire (taraudé à la bonne longueur)
approcher l'écrou avec le joint avant tout en appliquant du loctite 270 (frein filet fort)
mettre un écrou+contre écrou au bout de la vis (d’où la vis plus longue)
serrer comme un con
virer l'écrou+contre écrou
couper ce qui dépasse
un petit coup de taraud pour refaire le filetage endommagé par la scie
et voila !
alors ? qui dit mieux ?
serrer comme un con
et voila !
Tous vous avez bien cerné le probléme
Cette solution est envisageable que si la partie fileté de robinet n 'est pas retaraudable évidement .
Détail ,passer le fil de fer par le trou et ce sera plus facile de le faire ressortir par le bouchon bien plus gros en diamétre.
ah oui on voit bien mieux !
mais un des autres problèmes de cette solution c'est le perçage de la vis et le taraudage au pas de M10x100 ....
Percer une vis , il suffit de rester centré . c 'est pas trés dur . ça peut se faire à l'étau avec une perceuse à main
pour le filetage faut au minimum un taraud .
perso, je me lancerais pas dans un perçage Ø9 dans de la vis sans perceuse à colonne
la dernière fois que j'ai essayé de percer une vis c'était avec du 3 et je suis descendu de 3mm avant d'abandonner ... et c'était à la perceuse à colonne avec un montage pour être bien droit ....
c'était pas le centrage ni le guidage qui était mauvais ... c'est juste que passé 2.5 de profond, il coupait plus beaucoup et à fini par casser parce que j'appuyais comme un bourrin
Je précise que le foret n'était pas une merdouille acheté apacher dans un supermarché de bricolo ...
Mais c'est plus facile d'avoir un foret de 9 bien affuté qu'un de 3, c'est évident
