Démultiplicateur de compteur
riton86
Est ce que quelqu'un aurait les références pour un démultiplicateur de compteur veglia pour bb3sp ?
riton86
Personne pour m'aider à trouver la référence du démultiplicateur ?  Wink
Difficile de t'aider, mais il faut un démultiplicateur pour roue de 19, ce n'est pas compliqué à trouver, par contre, la référence ??
riton86
Au au moins le diamètre du trou pour l'axe et l'écartement des pattes de blocage...  Wink
Celui-ci devrait aller : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1442464522.htm/
S'il vient vraiment d'un Bima, ce qui est bizarre car les Bima sont très rares avec le compteur, tu auras une lecture très légèrement faussée, mais bon ...
riton86
merci pour le lien vers l'annonce.
c’est commandé, on verra bien ce que ce donnera dans un premier temps
Oui, à ce prix là, tu ne prends pas trop de risques Okay
riton86
J'ai reçu l'entraîneur de compteur aujourd'hui mais je comprends pas très bien comment
ça se monte...
Voilà une photo de l'entraîneur,  la distance entre les pattes est de 65 mm
Est ce que les pattes doivent être au niveau des traits rouges ou des traits bleus de mon moyeu ? (Distance entre les traits rouges : 90 mm environ)
   La distance n 'a aucune importance  , ce qu'il faut c 'est que ça entraine sans déraper .
   Si les crochet ne rentrent pas dans les trous de 90 mm d  ' écart (les rouges)
   Tu peux les rallonger en soudant  un bout de rayon par exemple .
   Tu peux repercer là ou ça tombe , mais les trous seront définitifs .
   Tu peux peut être raccourcir pour tomber dans les trous  bleus .
   Personnellement , je préfére rallonger les pattes en soudant .
riton86
Tu me confirme donc que les pattes doivent être "fixées" sur le moyeu pour que ça entraîne car pour le moment je comprenais pas trop comment ça pouvait entraîner car le rebord du moyeu est lisse. Il n'y a pas d encoches pour des pattes
Faut que ça entraine d'une façon ou d'une autre ....certaine pattes sont tellement longues qu'on les prends dans les rayons .
riton86
Merci jack
Tu es une mine d'informations
Attention à ton serrage de roue , c 'est mariol les démultiplicateurs , une partie doit rester fixe à l'axe de roue  et une parti doit tourner bien libre avec la roue  pour l'entrainer. Et la graisse ne lui fait pas de mal .
