Kw ou ch d'un Peugeot BB 1 V
julcroc
J
Y a-t-il un papier officiel qui indique les kw ou ch pour un Peugeot BB 1V ?
C'est la dernière chose qui manque au service automobile Suisse pour que je puisse l'immatriculer.
Merci à vous
Spad
C'est pas en chevaux fiscaux les CG? Si oui, elle fait moins de 15 chevaux normaux, donc 1 cheval fiscal !
Il me semble qu'avant, la puissance était calculée via l'alésage x course du piston, ce qui donnait la cylindrée et la puissance ! Essaie, ça doit être suffisant !
julcroc
J
ok.Alésage 40mm
Course 39mm
Donc ça ferai 0.40 x 0.39 = 0.156 et donc 1.56 kw ?
Spad
Ça fait 2.1 chevaux réels donc ça doit être ça !
julcroc
J
Ok merci beaucoup.
Tu peux quand même me dire comment tu arrives à ce total stp
Spad
1 cheval fait environ 735W, donc 1500W = 2.1 cheval ! Mais je ne veux pas dire de conneries... Je pense néanmoins que c'est ça ! Une 102 (admission par jupe de piston aussi !) fait moins de 2 chevaux, mais le moteur est plus petit (modèle économique !)
"julcroc""julcroc"
ok.Alésage 40mm
Course 39mm
Ce calcul est complètement foireux car il y a des 50 cm3 qui font plus de 10 kw avec les mêmes valeurs de course et d'alésage...
Il n'y a pas de papier officiel pour la puissance réelle, mais elle est indiquée sur la plupart des publicités d'époque, facile à trouver.
Spad
Calcul complètement foireux, je te l'accorde ! Mais c'est pas comme ça qu'ils calculaient la puissance à l'époque?
En chevaux fiscaux, peut être, je ne sais pas mais en Kw, certainement pas !! Mr. Green
Spad
C'est sûr ! M'étonnerait qu'ils calculaient la puissance en Kw à l'époque  Mr. Green
julcroc
J
Ok. Mais j'ai besoin de connaître la puissance....
L'un de vous pourraît-il me joindre une de ces publicités dont parle McBB svp
julcroc
J
Je connais déjà tous ces dossiers mais il ne parle pas des ch ou kw...😔
La puissance est indiquée presque sur toutes les pubs... Si tu ne le vois pas ou si ça ne te conviens pas, je ne peux rien de plus pour toi ...
julcroc
J
Ah bon...alors je ne sais pas quoi dire... c'est indiqué comment ???
"julcroc""julcroc"
Oh, excuse-moi, je n'avais pas capté que tu avais une BB, je pensais que tu avais une 103, je ne sais pas pourquoi ...
Effectivement, pour BB, c'est compliqué de prouver la puissance ...
Ca vient du fait qu'en France, la puissance importait peu et que la loi imposait une vitesse et une cylindrée maximales, rien de plus ...
lowic
Modérateur
Si je dis pas de connerie ça devait être 1.8cv sur les BB (je sais plus ou j'ai trouvé ça par contre ....)
