carter peugeot bb3
skylex86
carter peugeot bb3
bonjour
hier j'ai démonter le moteur du peugeot bb3 que je suis entrain de refaire
le truc c'est qu'un partie du carter gauche a sauter
du coup je voulais savoir si il y avait une collerette et si cella était dérangeant si on remonte le moteur comme ca ?
cordialement
alexis
Ca peut le faire mais je te conseille de monter ton joint coller à la Loctite forte et éventuellement de donner des coups de pointeau tout autour du logement, une fois le joint en place pour déformer l'alu et éviter qui ne sorte par le coté vilo.
Bien respecter l'ordre de montage des éléments ... Rondelles, clips, sens des joints ....
skylex86
OK dac je vais voir si sa tiens avec de la colle a roulement
sinon je vais voir pour faire deux ou trois petits points de soudure pour remplacé la collerette
merci @McBB pour t'as réponse
Attention à la soudure, ces carters sont en alu assez merdique et imbibés d'huile ...
