fil bougie
fil bougie
bonjour
est il possible de rallonger le fil de bougie et si oui comment faire le raccord ?
Il me semble qu'un fil de bougie doit être d'un seul tenant pour être homologué. Donc si besoin d'un fil plus long il faut le remplacer
Perso je changerais, pour le prix que ça coûte (et ça évitera les faux contacts)
Bref : un fil de fer non rouillé ou un bout de fil de cuivre en 2,5 emmanché dans les deux fils
un bout de gaine thermoretractable pour étanchéifier le raccord et voila
le souci c est que le fil est moulé dans la bobine donc impossible de le changer la seule solution c'est de le rallonger
