Heureux, mais...
Lionceau 27
L
Heureux, mais...
Bonsoir les spécialistes des BB à vitesses.
Ce week end j'ai réussi à remettre en route et à faire mes premières centaines de mètres avec mon BB GT.
Inutile de vous dire à quel point j'étais HEUREUX.
Cependant une question me taraude : est-il normal que j'ai un cliquetis lorsque je débraye?
Merci de vos avis éclairés.
C'est chouette d'être un ado de 50 balais, les boutons ont disparu...
C'est la butée à bille de l'embrayage.
Lionceau 27
L
C'est grave docteur?
levilainsanchez
Re: Heureux, mais...
"Lionceau 27""Lionceau 27"
Sur mon BB GT j'avais le même bruit lorsque je ne débrayais pas assez. Peut être faudrait il retendre ton cable d'embrayage ?
J'ai échangé la mienne, je la regrette c'est vraiment une chouette bécane...
Rejoignez le mobylette club Paris / idf sur instagram - https://www.instagram.com/mobylette_club_paris_idf/
Lionceau 27
L
Merci, je vais essayer ça.
Pour le moment je découvre et c'est vrai que ça a l'air sympa le concept cyclo à vitesses.
Lionceau 27
L
Bon, j'ai essayé de tendre le câble mais ça ne change rien.
Tans pis, je vais rouler comme ça en attendant une opération à cœur ouvert...
C'est opération très simple, une fois que tu as la pièce, bien entendu...
On couche la mob, on dévisses le carter, les 3 petites vis de l'embrayage et on remonte ...
Lionceau 27
L
Nouveaux essais, nouveau problème : lorsque je débraye le moteur cale...
A propos de la butée d'embrayage que penser de ça?
https://www.ebay.fr/itm/Butee-dembrayage-Mobylette-Peugeot-BB-cyclo-bma/264…
Merci d'avance
Je ne crois pas que ce soit une butée de BB, peut être plutôt de 125
Lionceau 27
L
Ok merci. J'économise 10 balles.
denis06
Dans tous les cas, elle est bien rouillée !
Le moteur cale quand tu débrayes, ça veut dire qu'il faut vérifier l'embrayage (enfilade de disques).
Mais au point mort, le moteur tourne bien ? ralenti ok ?
Lionceau 27
L
Merci Denis de t'intéresser à mes soucis.
Sur la béquille, que je sois au point mort ou en prise tout se passe bien, c'est quand j'actionne le levier d'embrayage que le moteur cale...
Là, bien obligé de démonter pour voir ce qu'il se passe là dedans ...
