allumage bb
titom
T
allumage bb
salut
sur la bb de mon pote , quand on pédale et elle est dur a pédaler
ca n'entraine le moteur que de temps en temps ????
j'ai retendu la courroie , mais ca change rien
combi t4 de 2003 , harley shovel de 70, solex 3800 en resto, honda QR 50 , peugeot BB1 lt de 63 , et Bernadette 403 berline de 58
Si le moteur tourne librement, à la main par le volant magnétique, c'est un soucis d'embrayage, probablement les mâchoires usées. Evidemment, il faut utiliser le décompresseur pour démarrer, on est d'accord ?
titom
T
oui je l'utilise
c'est pas ma brèle donc je fais pas de frais
il me l'a laissé pour la faire demarrer mais la c'est pas possible si le moteur est pas entrainé
lowic
Modérateur
Si tu ne peux pas faire de frais, voit deja à l'interieur si il n'y a rien d'anormal
titom
T
ce que je vais faire je vais retirer la courroie et essayer de démarrer avec une perceuse
Tu n'as pas besoin d'enlever la courroie pour démarrer à la perceuse.
titom
T
bon là quand je pédale ca entraine le moteur
qu'ai je fais  Shocked Shocked Shocked ??
j'ai nettoyer le carbu car il n'y avait pas de carburation , pas moyen de noyer la bougie
j'ai réglé l'allumage mais pas d'étincelle , j'ai teste la bougie
si l'allumage est mal règlé j'aurai quand mème une  étincelle?
lowic
Modérateur
Normalement, même mal réglé, tu devrais avoir une étincelle ...
titom
T
oui c'est ce que je me dit
ce soir je vais essayer de démarrer ma bb avec sa bougie , pour bien tester cette dernière
titom
T
bon j'ai testé la bougie est bonne , ma bb démarre avec
apparement la bougie est plus humide , deja c'est mieux
donc pas d'allumage
un condo hs ferrai qu'il y ai pas d'etincelle?
lowic
Modérateur
Ça arrive qu'un condo HS fasse ça....
Tu as bien nettoyé tes rupteurs ? (Je precise que j'ai pas relu le post complet Mr. Green )
titom
T
je les ai passé au papier de verre mais je vais recommencer
titom
T
ben voila , j'ai une belle étincelle bien blanche
en redémontant , j'ai touché les fils du condo et là
le fil est parti tout seul, ressoudure
j'ai règlé l'avance , la doc donne 3mm c'est bon?
quand je cale ma pige au pt mort haut pas de souci, mais quand je refait tourner le volant pour caler les rupteurs , il entraine plus le vilebrequin  Mad
donc j'ai fait un essai comme ça pour voir , l'essence arrive enfin
mais il ne fait que paf paf comme un coups de fusil mais ne demarre pas
avance mal règlé je dirais  Question
lowic
Modérateur
Forcément, ça devait pas bien aller Mr. Green
Si ça fait des paf paf, c'est que ton avance est pas bonne. Tu peux dégraisser les cones et mettre de la craie dessus (ou du talc pour cul de bébé), après tu pourra régler correctement ton avance (environ 3mm)
Lionceau 27
L
Pour faire redescendre ton piston de 3mm fait plutôt tourner ton embrayage que ton volant.
C'est chouette d'être un ado de 50 balais, les boutons ont disparu...
titom
T
"Lionceau 27""Lionceau 27"
ben non ça tourne pas assez vite pour entrainer le vilebrequin  Mr. Green
titom
T
kofkofkof mon garage est enfumé
C EST QUI LE PATRON  Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
bon j 'ai essayer de mettre une video mais je suis nul en informatique
elle demarre mieux que la mienne  Crying or Very sad
bon j'arrive pas a l'arrèté , ben oui apres quelques decennies a l'arrèt  Razz
