Restauration 102T de 1971 et pb divers
Bonjour à tous !
Je pense que je vais faire un post général qui va regrouper à la fois le déroulement des travaux et les problèmes que je rencontre, en espérant que vous aurez les réponses aux questions que je me pose.
Tout d'abord des photos de la (future) belle avant les premiers travaux mais après un coup de lavage quand même
Elle n'a pas roulée depuis 15 ans environ, le moteur n'est pas grippé, est à peu près complète mais certaines choses sont à changer: pneus, chambres à air et fond de jante H.S, optique de phare cassée, phare arrière pas d'origine (de 103 ?), pédales cassées et de modèles différents, 1 poignée de frein tordue et d'un modèle différent de l'autre, béquille cassée ...
Samedi 1er Décembre 2018:
Le démontage est bien avancé, je rencontre en ce moment 2 soucis, l'un avec la fourche télescopique qui ne bouge pas d'un poil (elle ne télescope pas !
) , j'ai donc dévissé les écrous de 10 à l'intérieur mais ensuite le tout est tellement grippé que rien ne bouge, ça devrait s'enlever comment ... en tirant, en dévissant ???
Pour l'instant j'ai gavé l'intérieur de WD40 pour voir ce que ça donne...
Edit du 03/12/2018: ça y est grâce au WD40 et à un petit coup sur la tête avec un maillet en caoutchouc, c'est venu en glissant tout simplement vers le bas...dont acte
En démontant le pédalier et en tirant sur ce que je croyais être une bague autour de l'axe du pédalier, je me suis rendu que des sortes de petits cylindres en tombaient, c'est donc une sorte de roulement ? il faut le changer ou remettre les cylindres en place ? Et comment on fait ça ? Photo du bidule ....
Lundi 3 Décembre 2018:
Aujourd'hui, j'ai donc réussi à démonter la fourche, mais j'ai aussi commencer a traiter la rouille à l'intérieur des jantes, car je viens de recevoir mon colis des Ets Mauger, envoi rapide et super bien emballé au demeurant. Il contient entre autre fonds de jantes, chambres et pneus à flancs blancs, mais du coup, je me suis aperçu que le plateau a des dents plutôt "pointues" donc à changer ou pas selon vous ??
Comme j'avais des chutes de lambris à faire brûler j'en ai profité pour faire un "pot au feu" maison
Parait que pour le décalaminage , il n'y a rien de tel !!
Ma béquille est cassée, sur un autre post Lowic se proposait gentiment de me dire si elle est réparable ou pas, je l'ai nettoyée. On voit bien la torsion sur cette photo.
Et la "déchirure" près de l'axe !! pour moi si proche de l'axe, ça cassera de nouveau .... non ?
Une autre de mes question concerne la couleur, en vrai elle est verte(sauf le phare avant qui est bleu) , je pensais au Vert Jade mais sur Sprido pour une 102T de 71, je ne trouve que du turquoise .... c'est pareil ou pas ???
http://www.sprido-peinture.com/marques-et-modeles-de-vehicules/2964-teinte-peinture-cyclomoteur-peugeot-102-1971-turquoise-pot-aerosol-retouches.html
Allez pour l'instant j'en reste là, la suite de mes aventures dès demain !!
) , j'ai donc dévissé les écrous de 10 à l'intérieur mais ensuite le tout est tellement grippé que rien ne bouge, ça devrait s'enlever comment ... en tirant, en dévissant ???Pour l'instant j'ai gavé l'intérieur de WD40 pour voir ce que ça donne...
Yop ! J'ai vu le post hier mais j'ai zappé de répondre
Tu as de la chance d'avoir pu décoller "facilement" ta fourche ! j'y avais passé un bon aprèm sur celle de mon 103 qui était bloquée ....
Pour ton roulement, tu nettoies, tu mets de la graisse et tu remets les petits rouleaux en place, ça devrait aller.
Sinon ça coute pas trop cher à changer mais c'est pas nécessaire ....
Si tu as plusieurs choses à acheter sur le même site tu peux changer ta couronne mais ça peut fonctionner comme ça (j'ai vu bien pire)
ta béquille est pas belle du tout par contre
si tu ressoudes correctement tu peux la sauver mais faudra pas démarrer sur la béquille.
pis la couleur est étrange, je croyais qu'il y avait eu que le "bleu prune" ...
Merci pour tes réponses,
Concernant la fourche, ça faisait trois jours que je mettais du WD40 matin et soir en tapotant un peu et ce matin il a fallu quand même que j'y aille franco pour la décoller, mais je suis content que ce soit venu finalement!!
Merci pour le roulement et la couronne, je verrai effectivement en fonction de mes futures commandes pour obtenir le franco de port par exemple ...
J'ai trouvé une béquille sur lbc, donc je vais la changer, je crois que c'est mieux.
La couleur des 102T d’après le catalogue des pièces détachées de 1971 ( trouvé grâce à ce site ) , c'est soit bleu tropique soit vert jade...et c'est vrai que c'est vert mais on ne s'en rend pas vraiment compte sur les photos...mais sprido pour ce modèle et année parle de turquoise, alors je m'y perd !!!
Allez, bonne soirée et encore merci pour tes conseils !
Peut être cette piste pour ta béquille
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1537594859.htm/
"lowic""lowic"
Le miens de 1971, il est de la même couleur ! (Celui de droite)
Il y a pas mal de temps qui est passé depuis ma dernière connexion mais avec les fêtes,et le froid qui n'incite pas à travailler dehors, j'ai avancé à la vitesse d'un escargot, mais ouf, ça y est je remonte petit à petit la bête ... en y réfléchissant bien, j'ai gardé la peinture " dans son jus ", je l'ai bien dégraissée puis passé trois couches de vernis pour stopper la rouille (et la faire briller) , et elle me va bien comme ça !! elle est effectivement comme celle de Clem 103 sauf que mon phare est bleu et que je l'ai habillée de pneus flancs blancs.
Je vous posterai les photos, dès que le temps me permettra d'en faire de jolies.
Cependant, j'ai une question en remontant le pédalier et la grosse poulie/plateau en plastique ou vient s'insérer la courroie, je me rend compte qu'elle tourne librement autour de l'axe du pédalier, comment cela se fait il ? comment ça se bloque ? aurais je cassé ou perdu quelque chose au démontage ??
merci d'avance pour votre aide !
C'est normale, sinon quand tu roule, les pédales tourneraient aussi !
Attention pieds et jambes du coup ...
suis je bête !!
