101, 102
Le 102 sp
Le 101 germanique :
Un autre 101 récent :
Un beau 102 :
Le même en couleur :
Un 101 K bien de chez nous :
Le 101 MT:
Le 102 KS :
pyjo
Un peu spartiate celui là , il fallait avoir les fesses bien rembourées pour palier au manque d'amortisseurs .
url=http://cyclopeugeot.xooit.com/image.php?image=http%3A%2F%2Fimg115.imageshack.us%2Fimg115%2F9025%2Fpeugeot101sansamortvn5.jpg][/url]
C'est le même que le bleue au-dessus. Okay
matthieu
voici des 101
matthieu
matthieu
voici des 102:
matthieu
Grassmaxx
j'avais jamais vu un 102 avec ce type de carenage??? ca vous parle?
paulot35
il me semble que c'est un 102 city
103(1989) / 104vcb(1977)
Grassmaxx
c juste un grand cache plastique? ou cela a une fonction ?
paulot35
il me semble que c'est juste decoratif Rolling Eyes
le moteur est flotant (de memoire !!)avec un ressort mais toujours pas de vario! Mr. Green
Un rare 101 en roues de 12 pouces :
C'est de l'export? Pour quel pays?
jjg59
de la securite routiere  il y avait aussi des microns
lamob
dans la série des 101, 102, voici ma 102 comme elle était lors de son achat après plusieurs années oubliée dans une grange
Et maintenant?
lamob
maintenant, elle attend que je puisse sortir de ma coquille afin d'être libre de mes mouvements pour la restaurer, soit de la faire en café-racer, suivant ce qu'elle me dévoilera de son état moteur  et mécanique
lamob
elle a déjà la suspension AV bloquée, grippée, quand j'essaie de pédaler, j'ai impression que ça tourne dans le vide (embrayage, plateau, roue libre, je sais pas vraiment car je n'ai pas encore mis le nez dedans
Nico102
N
Pour le recensement de ma bête :
102KSM
Moteur 6396556
Cadre 7721106
Quelle année ? Merci à vous
Gilbert du 86
Bonjour Nico comme il a été dit dans de nombreux post il faut les réferances du carbu Merci pour eux
Nico102
N
Avec le carbu !
102KSM
Moteur 6396556
Cadre 7721106
Carbu : 2 698 F 10 77
ptit fab
et voici ma petite 102 kt
splithi-roof
S
Bonjour.
Mon fils vient d'acheter une 101 MT. Par contre elle vient de Suisse et la plaque des mines ne ressemble à  aucune autre vue ici. Pour l'immatriculation pensez vous que le certificat de conformité de la 101 M ira ou faut-il passer par la case payante chez Peugeot? Est ce que ça risque d'être compliqué en préfecture ?
J'ai pas noté tous les numéros , je regarderai demain  (enfin tout à l'heure) pour les poster ici et avoir un peu plus d'infos sur la bête si c'est possible!
Sur la plaque il est indiqué type 101 MT.CH. N°TS CH 7066.
cricrib
pour mon 102 MS j'ai le certificat de conformité d'origine et il est indiqué dessus 102 NMR et102 NMT
GL10 de 1975
102 MS de 1973
A priori, ce n'est pas le bon ! Il doit indiquer la même chose que sur la plaque des mines, logique !
cricrib
ca n'a pas posé de problème pour la CG
GL10 de 1975
102 MS de 1973
Bien sûr mais la carte grise n'a pas le même type que le cyclo...Pour un flic zélé (et il y en a ...) ou pour une revente, ça peut être un peu délicat ...
Titimont41
T
Je veux immatriculer/assurer un cyclo Peugeot 101K, n° cadre 7698022, n° moteur 6060550, carbu Gürtner réf : 9361J
Pouvez-vous m'aider à le dater, s'il vous plait?
Titimont41
T
Excusez, mais je me suis trompé pour le carbu, j'ai donné la référence pièce  Embarassed
Voici le bon numéro gravé sur la cuve : D10 710 F 12/76
Avec la date du carbu, tu dois être bon Okay
Spad
"Titimont41""Titimont41"
D10 pour diamètre 10, 710 F pour le numéro de genre, et 12/76 est la date !
Donc décembre 76, vérifie sur tes roues ou à l'intérieur de tes carters si la date est identique !
Titimont41
T
Cool, merci pour l'information, je vais pouvoir lancer mon dossier d'immatriculation!
A bientôt!
Manouk59
M
Bonsoir, je viens d'acquérir une 101 MR-CH, il est noté sur la carte grise qu'elle est de 1964, ça m'étonne un peu mais bon...
Le numéro sur le cadre est le 5490017, sur la plaque au niveau de la fourche, il n'y a pas de date, mais CH indique qu'il s'agit d'un modèle suisse, malheureusement le carburateur à été changé, pour un carbu de 12, qui peut m'aider pour savoir si elle bien de 1964, merci à vous.
Au plaisir de se croiser sur la route.
Spad
Hello,
1964, ça me paraît réaliste pour une 101 ! Pour être sûr, cherche sur tes jantes, tu devrais trouver un petit losange gravé, avec une date... Sinon, à l'intérieur de tes carters, il doit y avoir une date d'inscrite.
Manouk59
M
"Spad""Spad"
Hello,
Salut, merci pour ta réponse, je viens de vérifier sous le carter, aucune inscription, et sur la jante arrière un losange puis 2-16 Rigida Chrolux France, sur la jante avant, juste un losange. Mon numéro sur la plaque qui est fixé sur le cadre commence par TS - puis mon numéro, il y a un sticker sous cette plaque avec la croix suisse et les lettres CM. Les pneus sont en taille 2-16. Il y a un numéro sur le filtre air DCM 6795 S, mais le carburateur ayant été changé, pour un 12, je ne sais pas si le filtre à été changé, est il identique pour un carburateur de 10 et de 12, merci?
Ce que je cherche aussi c'est la référence de la peinture?
Avec toute ma sympathie.
101 SP-D
Salut!
Vous connaissez le 101 SP-D? Mr. Green
C'est un 102 SP-S mais bridé à 25 km/h pour le marché allemand Embarassed (règlementation germanique sur les MOFA)
Petite revue de détail :
A existé en orange lui aussi :
On remarquera la grande couronne, le petit feu spécial Allemagne, le ressort serre-paquet de porte-bagage et le compteur gradué jusqu'à 40 km/h ! Laughing
A+ Okay
eric
ça doit sérieusement mouliner avec un telle transmission, ça tire très court..... Shocked
MOB CHOP
Purée, 25km/h ... Tu vas plus vite en courant ! Mort de Rire
excellent !! merci pour les infos.
maintenant je sais d' où il vient mon compteur limité à 40 km/H
eric
Pour certaines choses , on est mieux loti  en France quand même  !!!!    Mr. Green Mort de Rire
MOB CHOP
une photo du compteur de 101 sp allemand monté sur mon 102 sp bien français. C'est vrai que c'est un compteur que j'ai acheté en allemagne.
Et alors tu arrives à le bloquer Mr. Green ou bien il plafonne à 35 ? Wink
j'ai l'impression d'avoir un gros moteur et de rouler trop vite, l'aiguille est bloquée à fond rapidement. Very Happy
