couronne de roue
mika
M
couronne de roue
bonjour a tous, alors voila j'ais une question au sujet de la courone de roue
sur ma bb elle est assez petite 42 dents est pas d'origine a priori
alors a question est ceux de 103 par exemple sont adaptable ?
et sur ceux d'origine de bb3 c'est bien 56 dents je croi ?
merci a vous
Je ne me rappelle plus quel est ton BB mais les couronnes de 103 ne sont pas les mêmes que les BB, en tout pas tous les BB ...
mika
M
ok merci , c'est une bb3 avec le tambour de frein cotè couronne
C'est effectivement du 56 d'origine mais tu peux monter du 52 sans soucis, ça gueulera un peu moins !
mika
M
oui c'est sur , sa sera un peut meux que du 42 "pas terrible en montè "
mais juste a en trouver une qui s'adapte
je pensais a une de 103 vu le diametre interrieur de 98mm et modifier le percage si besoin
Ca peut, si tu touves le même diamètre mais faut faire aussi attention au déport ...
