probleme ralenti BB1 LT
voilà j'ai restaurer entièrement ma BB LT voir ma présentation,
on va dire que tout est neuf, mais j'ai le problème suivant.
elle démarre bien, mais impossible de régler le ralenti.
si je desserre la vis de ralenti elle fini par caler, et si je met trop les gaz elle cale aussi.
comme si elle s’étouffe ou que pas assez d'essence arrive dans le moteur.
le moteur à été refait à 100%, piston, spi, joints, roulement,
tous les joints du carbu sont neufs
le carbu est propre, le flotteur bouge bien
embrayage refait à neuf, et colle bien comme il faut au bon moment.
allumage neuf, bobine, condo, rupteur,
piston monté , encoches des segments coté échappement
calage verifié 2 fois, Avance aussi vérifiée et réglé à 2,5mm
à votre avis ?
carbu mort ?
prise d'air ? mais ou ?
j'ai tout verifié mais là je seche...
à votre avis ?
carbu mort ?
Avec le starter, c'est pareil ?
Sinon, au roulage, elle fonctionne bien ? ou s'étouffe également quand tu mets les gaz ?
Quand tu démontes le gicleur, ça coule bien avec le robinet ouvert ?
"McBB""McBB"Avec le starter, c'est pareil ?
au roulage elle broute et cale si je met les gaz
ou ca coule bien.
Avec le starter, elle marche comment ?
J'ai pas compris, ça coule à fil quand tu retires le gicleur ? Tu as vérifié ?
"McBB""McBB"Avec le starter, elle marche comment ?
excuse moi, oui lorsque je retire le gicleur ça coule à fil je viens de vérifier.
avec le strater c'est pas mieux.
Peut être le condensateur alors... Parfois (souvent), les neufs sont merdiques...
Sinon, fait nous une petite vidéo, ça peut pas mal aider ...
"McBB""McBB"Peut être le condensateur alors... Parfois (souvent), les neufs sont merdiques...
un mauvais condo pourrait empêcher le ralenti et la montée en régime lorsque je suis proche du ralenti, je n'y ai pas pensé.
c'est bizarre parce que elle monte bien dans les tour, mais sur la béquille...
j'ai lu un paquet de post sur les condo, pour faire simple tu me conseille quoi comme condo ?
Moi, j'aime bien les condos avec un fil qui dépasse, pour les allumages de 103 à étoile, sinon, un condo électronique. Cela dit, la plupart de mes mobs tournent avec un condo d'origine, d'époque.
"McBB""McBB"Moi, j'aime bien les condos avec un fil qui dépasse, pour les allumages de 103 à étoile, sinon, un condo électronique. Cela dit, la plupart de mes mobs tournent avec un condo d'origine, d'époque.
je vais essayer, mais le condo avec fil , tu le mets à l'exterieur de l'allumage si je comprend bien.
le fil sur le rupteur ? ca marche ? comme le condo d'origine ?
