Puzzle de BB3 sp
james
J
Puzzle de BB3 sp
Bonjour a tous
Voici ma BB3 Puzzle.....y a du boulot... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
         Elle semble compléte .......si le moteur n 'est pas bloqué .......elle sera facile à remettre en route .
          C 'est pour quel usage .?
          L 'idéal serait peut être de ne pas la repeindre ....juste la  lustrer .
james
J
Le moteur étais bloqué....il est en cours de traitement....
Entièrement de ton avis... Juste dans son jus... Et pour un usage plaisir.... Comme avec mon bb1v.. 😍😍😍
   Tu peux donner un coup de vernis aux endroits oxidés pour stopper la rouille .
   Le carbu est un poil trop gros .....un 16 est suffisant ........mais faut le trouver .
   Ils vendent  des  S H A de 16  mais il faudrait une pipe de 16  .
   Pour le pot faut voir si le coude est débridé .
   le systéme de passage de vitesse est-il d'origine .
james
J
J'ai enlevé le piston.... Par contre la chemise a été modifiée au niveau des transferts
Je posterais des photos bientôt... La faut tout nettoyer.... C'est pas du luxe.. 😭😭
james
J
voici quelques photos du démontage Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Exclamation
        Tu devrais chercher un moteur  plus frais .......celui là  même rénové risque de rester poussif
    au vu des photos ne ne le sens pas .
james
J
j'ai en stock un moteur de bb ct. je pense prelever le cylindre et piston
lowic
Modérateur
Miam du placo !!
à voir si ça se nettoie bien
A voir si le chrome du cylindre n'est pas arraché par endroit ...
Le carbu est peut-être un 16, en tout cas, c'est un Dell'Orto.
Avec une paaire de segments neufs, voire un piston, ça peut repartir comme ça mais il te faudra changer les joints spis et les roulements, ça, c'est sûr. ...
james
J
les roulements et joints spi sont prévu ainsi que le piston et segments.
boite démontée et nettoyée...
james
J
on continue le nettoyage....
Elle est vraiment ultra sale !! Mais la crasse, il parait que ça protège Okay
