regulateur de tension
bonjour à tous,
je me demandais s'il était pertinent de monter un régulateur de tension sur une 103 SP de 1979.Certes à l'origine il n'y en avait pas, mais lors mes courts essais de route j'ai rapidement claqué l'ampoule avant. L'un d'enttre vous a t-il déjà effectué l'opération?
bonne journée à tous.
ok merci pour l'info.
Le pont de diode c'est une fabrication maison ou acheté tout fait?Il me semble en avoir vu dans le catalogue Reichelt electronique
Comme vous, je constate que les ampoules de mes cyclos éclairent trop fort mais j'arrête avant de les claquer.
Nous sommes à peu près tous concernés par ce problème mais contrairement au condensateur électronique qui s'est bien démocratisé rien ne se passe au sujet de ces régulateurs 6v.
Jef par curiosité qu'as-tu monté comme régulateur de tension?
Je vois qu'on trouve des 12 v chez les revendeurs mobs mais c'est un 6 v qu'il nous faudrait
Si c'est pour mettre des ampoules 12 v alors plus besoin de régulateur, n'est-ce pas?
En plus la qualité des ampoules neuves 6 ou 12 v laisse à désirer et bien souvent elles ne supportent pas les vibrations aussi je comptais utiliser d'anciennes 6v dont la tenue me satisfait.
En cherchant bien un régulateur 6v se trouverait mais le tarif a de quoi faire hésiter
https://www.ebay.fr/itm/115052138627?hash=item1ac9a45083:g:T0QAAOSwTZFhDUbo
Certains ont-ils connu la pièce suivante?
https://www.retro-motos-pieces.fr/partie-cycle/878-limit-volt.html?
Quand au pont de diodes je suppose qu'il s'agit de cela :
N'étant pas électronicien, ça ne me parle pas des masses.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de nous faire un tuto sur le montage qu'il faudrait réaliser pour pouvoir l'intégrer dans un circuit d'éclairage?
Il y en avait un ici mais les images sont mortes
https://motobecane-club-de-france.fr/forum/viewtopic.php?t=14548
Edit : je recopie à toutes fins utiles le dernier message de l'initiateur du tuto dont je donne le lien ci-dessus :
"J'ai laissé tomber, c'est peu fiable à terme
Maintenant, lorsque je n'arrive pas à réguler en 6V de manière classique (ampoules 6V 6W AV et 12V 6-7W AR,) je monte du régulateur 12V de 51 et des ampoules 12V 6-7W AV et 12V 3W AR."
A bientôt
A bientôt
Bonjour, le régulateur 6V du lien ebay ci-dessus me donne entière satisfaction. Suivant les sites, on en trouve pour un peu moins cher, entre 10 et 15€.
Ne plus se retrouver dans le noir en rase campagne à 10km de la maison, ça vaut bien 2 pintes je trouve
moi aussi, je monte ce régulateur 6v, sur mes mobs en 6v, au fur et a mesure que j'ai des problèmes d'ampoules qui claquent. J'en suis content.
Bien brancher le fil noir avec la cosse à visser sur la masse, le jaune sur l'alim
Régulateur redresseur 6V (racing-planet.fr)
Moi aussi j'ai monté un régulateur 6v identique.
Par contre, bien penser à le brancher après l'interrupteur, sinon il fonctionnera sans charge, et risque de claquer lui aussi.
Du coup le mien je l'ai placé sous le siège, branché sur le fil qui va alimenter le feu arrière.
Merci du conseil, je n'avais pas du tout pensé à ça, c'est même la première fois que j'entends cette recommandation.
J'ai monté un régulateur 12v avec ampoules 12v et effectivement l'éclairage ne bouge pas.
Hello,
de vous lire je voulais savoir si mon idée peut vous apporter un + :
- Je possède un mobyx qui est équipé d'une diode zener un fil dessus et cette zener fixée directement sur le chassis.
