Allumage-problèmes électriques
denis06
Cela fait un moment que je parcoure ce forum, et le nombre de posts concernant les problèmes d'allumage sont très nombreux. Je voulais donc faire part de mon expérience concernant ce sujet, oh combien primordial pour le bon fonctionnement de nos jouets, qu'est l'allumage, et en particulier les condensateurs.
Personnellement, j'utilise avec une totale satisfaction, des condensateurs de Fiat 500 (les anciennes), que j'achète en ligne sur le site Autostoria, et que je fixe à l'extérieur du volant magnétique, sur le cadre.
Un deuxième point qui m'a valu une sérieuse prise de tête, est la bonne mise à la masse du cadre. Pour les machines qui ont été repeintes, je conseille de bien soigner la mise à la masse du cadre, car l'épaisseur et/ou la nature de la peinture peuvent occasionner une bonne isolation ; Je viens d'en faire la cuisante expérience. J'avais pourtant bien vérifié avec un contrôleur électrique, que j'avais une continuité entre le moteur et le cadre, mais il s'est avéré, au fonctionnement qu'elle était insuffisante. Avec mon condensateur fixé sur le cadre, j'avais des grosses étincelles au rupteur, et le moteur pétaradait.
Je conseille donc de tirer un fil de masse entre le stator du volant magnétique, et le cadre à un endroit où vous aurez pris bien soin d'enlever la peinture.
Bonnes restaurations à tous, et bonne route.
C'est vrai qu'il y a souvent des soucis de masse.
Bien le condo de Fiat 500 Okay
MOB26120
Moi j ai pris l'habitude de relier toutes les masses au meme endroit que je protege de toute peinture par une pastille adhesive au prealable et depuis je n'ai plus rencontré de probleme de masse !
"MOB26120""MOB26120"
C'est la solution Okay
Spad
Même chose pour ma part, je mets tout à la masse ! Et depuis peu, je fonds de la cire dessus, ça évite que ça rouille ! (les cosses aliexpress...)  Okay
lowic
Modérateur
pour une bonne masse sur peinture neuve : rondelles éventail qui entaille la peinture.
C'est la frime, je fais des rimes
"lowic""lowic"
T'es revenu en pleine forme dis donc !!
