De quel type est votre 103?
Spad
Hello,
Je sais pas si ce sujet a déjà été fait, auquel cas... désolé !  Embarassed
Comme je ne sais jamais à quoi équivaut le type mines (ex : T052 type B, équivaut à 103 électronique ou SP?), je propose que ce sujet rassemble tous les types mines et leurs équivalences (si possible avec des photos, pour l'exemple). N'hésitez pas à y déposer des types manquants et des infos supplémentaires !
Je pense que cela peut en aider plus d'un !
Il est tout à fait possible que je me trompe, alors n'hésitez pas à me corriger.
Je commence :
T051
Caractéristiques des T051 :
- Le réservoir fait 3,5L
- Le moteur développe 2,06KW
- Allumage à rupteurs ou électronique (en option) en 6V
- Refroidi par air
- La fourche est toujours téléscopique
- Le premier numéro de cadre est le 023 000 000 1
T051 Type A : 103 VOGUE
Variateur et suspensions AR et AV.
Dimensions des pneus : AV et AR = 2-1/4-16"
Source : https://i.ytimg.com/vi/AQ7Tz588FwI/maxresdefault.jpg
T051 Type B : 103 VOGUE (et SP?)
Pas de variateur
Dimensions des pneus : AV et AR = 2-17"
T051 Type C : 103 VOGUE (et ELECTRONIQUE?)
Pas de variateur
T051 Type D : ????
Variateur et suspensions AV et AR.
T052 :
Caractéristiques des T052 :
- Seulement deux versions : A et B
- Le réservoir fait 3,7L
- Tous les 103 T052 possèdent une fourche télescopique ET des suspensions AR.
- Le premier numéro de cadre est le 024 000 000 1
T052 Type A : 103 SP
Vendus de 1986 à 1988
Variateur
Suspensions AR et AV
Dimensions des pneus : AV et AR 2-1/4-17
Le type A s'arrête au numéro 024 006 600 0
T052 Type B : 103 SP et MVL et ELECTRONIQUE
Deuxième génération avec le phare carré.
Vendus de 1988 à 1990
Dimensions des pneus : AV et AR 2-1/4-17", et AV et AR 2-17" en option.
T053 :
Caractéristiques des T053 :
- Plusieurs modèles de T053, mais peu de fiches des mines
- Le moteur développe désormais 2,20KW
- Refroidi par air ou liquide
- Allumage électronique uniquement (plus de rupteurs) en 6V
- Le premier numéro de cadre est le 013 000 000 1
T053 Type /// : 103 SPX
Kick avec décompresseur auto.
Bras oscillant carré
Variateur spécifique kick : embrayage dans la poulie
Amortos AR réglables
Suspensions AV et AR
Refroidissement par air (ou liquide en option)
A partir de 89, nouvelle déco :
et jantes à tambours de 90mm
Dimensions des pneus : AV = 2-1/4-17 et AR = 2-3/4-17
T053 Type A : 103 CLIP et SPX
T053 Type B : 103 FUN
Edition supra-rare
Refroidissement liquide seulement
Déco flashy
Jantes à tambours de 90mm
Dimensions des pneus : ?
T054 :
Caractéristiques des T054 :
- Quatre modèles de T054
- Les modèles basiques les plus récents
- La puissance est descendue à 1,84KW du fait du bridage
- Refroidis pas air
- Le premier numéro de cadre est le 026 000 000 1
- Les T054 ont le variateur nouveau système (ressort de torsion pris sur le bas-moteur)
- Le bridage des T054 consiste simplement en une courbe d'allumage plus serrée, elles ont le boîtier CDI bleu.
T054 Type A : VOGUE (et MVL étrangères?)
Variateur (nouvelle génération)
Suspensions AV-AR
Dimensions des pneus : 2-17 AV et AR
T054 Type B : VOGUE
Variateur?
Suspensions AV seulement
Dimensions des pneus : 2-1/4-16 AV et AR
T054 Type C : ?
Variateur?
T054 Type D : ?
Suspensions AV-AR
T055 :
Caractéristiques des T055 :
- La gamme T055 est la "nouvelle gamme", destinée aux jeunes des années 90-2000
- Il y a en réalité 7 versions de T055, mais la fiche des mines pour les versions F et G est différente.
- Refroidissement par air ou eau (selon versions)
- Allumage électronique en 6V
- Le moteur fait désormais jusqu'à 2,20KW sur les versions AC (air-cooled) et presque 3KW sur les dernières LC (liquid-cooled).
- Les suspensions AV et AR sont présentes sur tous les modèles, et les AR sont oléopneumatiques sur certaines versions.
- Le premier numéro de cadre est le 032 000 000 1
- Le variateur-kick est présent sur toutes les versions
- La version F est la SPX "nouvelle génération", revisitée
- Le réservoir passe à 5L sur la version F
- A partir de la version F, le numéro de série commence désormais par VGA- : cela permet aux agents Peugeot de trouver exactement le type de la mob
- La version F est la dernière version en LC : toutes les suivantes seront en AC seulement (refroidi par air)
T055 Type A : SPX, MVX, Spectrum
Suspensions AV et AR "normales"
T055 Type B : SPX LC
T055 Type C : ????
T055 Type D : CLIP et COBRA
Refroidissement par air seulement
Les types E F et G demain, parce qu'y a pas mal de boulot...
lowic
Modérateur
Yop ! bonne idée  Okay
Il y a un post général sur les plaques des mines : http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t2198-Plaque-des-mines.htm
PS : je déplace dans la section inventaire
lowic
Modérateur
"lowic""lowic"
En fait j'ai toujours pas le droit de le faire dans cette section
J'ai fait !! Je comprends pas pourquoi tu ne peux pas Lolo ... une autorisation planquée quelque part ...
alphonse
Et pour le T054 alors???
Al
J'apprends de mes erreurs...
Spad
La suite (54 et 55 et autres) arrive ce soir !
Merci lolo et le chef ! (Je savais pas trop où le mettre)
Si vous avez des petites infos, ou des photos de VOS bécanes, je suis preneur ! (Ça évite d’avoir à mettre la source de la photo)
Bobbybob
B
T052 type B (sauf le pot):
Spad
Un grand merci Bobbybob !
Bon, la suite demain du coup... panne d’internet (le lendemain de l’installation...)
