Comment cintrer un pot?
Y en a-t-il parmi les cracks du forum qui ont déjà fait ce genre de truc: cintrer le tube d'un pot long au niveau du coude de sortie de cylindre (partie avec la section la plus mince).
Evidemment tout cela sans bousiller le pot ni changer ses caractéristiques volumétriques ni changer la circulation des fluides à l'intérieur...
Je connais peut-être la réponse...Impossible??
Al
Al
Hellow !
Toi ? le forgeron, tu demandes ça ?
Jamais fait mais en chauffant le coude correctement tu devrais y arriver sans soucis ! tu as beaucoup à faire ?
Rhââ... J'en sais trop rien il faut que je te fasse un petit crobard. En fait je dois faire une torsion pour amener le coude d'échappement sur le côté du cylindre et non vers le bas.
Et du coup je veux pas bousiller ce bel objet. Le problème majeur pour moi c'est le risque qui est grand de tout foirer. En forge je travaille des matériaux épais. C'est pas pareil. Et en plus là c'est du tube: un mauvais mouvement et tu diminues la section du tube et là c'est mort pour le pot.
Au fait bienvenue Lowic, ça faisait un bail!
Al
Al
c'est sur ! mais si tu courbe un rond, tu dois lui donner une belle courbe aussi.
c'est vrai que le tube est plus difficile parce qu'il s'ecrase vite mais en chauffant bien tu devrais l'assouplir assez pour le modeler. du changes pas beaucoup l'angle je pense !
je suis pas mal pris par le boulot et SURTOUT par la ruine qui va me servir de maison d'ici (j'espere) un an ou deux donc je traine pas trop sur sur le forum (ni ailleurs)
N'essaye pas de le cintrer, il va s'écraser à coups sûr.
Tu peux le fendre à la disqueuse à plusieurs endroits avec des disques plus ou moins épais de façon à obtenir le jeu nécessaire pour le tordre et ressouder ensuite tout ça au TIG, polir et vernir.
OK j'ai compris la technique que tu décris Mcbb c'est ça:
https://www.youtube.com/watch?v=gQEiaEHzatE&t=262s
Pas mal, je n'y avait pas pensé mais il faut bien refaire toute l’étanchéité car c'est destructif comme méthode. Ceci dit cela a l'avantage de pouvoir être fait avec des outils de base. . Le TIG je ne maîtrise pas et je ne connais personne dans mon entourage qui fait cela, donc je vais devoir attendre car je ne veux pas sous-traiter (le coût me fait peur)
Alphonse
Alphonse
Tu le remplis de sable trés sec ....tu chauffe le sable avant si besoin . tu tasses le sable
tu bouches aux deux extrémité avec un bouchon en bois enfoncé au maillet .
Tu chauffes au rouge la partie cintrer et tu lui donne la forme que tu veux .
N 'oublie pas de garder toujours le sable en pression dans ton tube .C 'est lui qui doit empécher
que ton tube ne s'écrase .....donc faut y aller trés doucement .
Ca se fait mais sans cintreuse et avec un pot constitué de 2 coquilles soudées (je crois que c'est le cas ici) ... pas évident du tout ... et pour chauffer, il ne faut pas une simple lampe à souder, avec tout le volume de sable ...
Cela implique aussi de tronçonner le coude du pot car sinon la pièce est bien trop longue à manipuler et on ne peux pas boucher les deux extrémité si on ne tronçonne pas le bout du pot qu'on veut travailler. Donc ça veut dire soudage de toute façon pour recoller la partie tronçonnée au reste du pot. La technique du sable est moins pertinente à mon avis que ce que propose MCBB.
Ceci dit, je suis assez satisfait de ma nouvelle biellette. Je nous ai pondu un truc là et j'ai gagné pas mal de hauteur. Je posterai des photos de la réalisation sur l'autre post en cours lundi. J'espère que je n'aurai pas besoin de passer par un cintrage.
Al
Al
