Dimensions roulements jante arrière 17" à rayons
Il y a tellement de modèles de moyeux montés sur 103 ...
Avec des axe de 11, de 12, de telle ou telle marque ...
Par contre, tu dois pouvoir avoir une idée du diamètre des billes en mesurant et en interpolant le diamètre de l"endroit sur lequel elles roulent. On doit être proche de 6mm.
Le diamètre n'est pas très précis car il y a pas mal de réglage
On sait que sur la 36 rayon, il y a 22 billes soit 11 par coté et sur la 28 rayons, il y a 26 billes.
