Question Centri
Question Centri
J'ai lu quelque part sur le forum que certains centri sont remplaçables par des embrayages à disque de 100 (mais pas tous).
Juste sur la base de quelques photos, pourriez-vous me dire si le mien est remplaçable ou s'il ne l'est pas ?
(pour l'instant, le centri semble bien fonctionner donc il va rester en l'état le temps que ça fonctionne. J'aime juste anticiper et ne pas devoir chercher les pièces dans l'urgence d'une panne... donc c'est plus pour savoir si je dois me mettre en quête de la soluce grenaille ou si je peux direct retomber sur mes pattes avec un 100 mm).
Tu as un Centri de 1ère génération, tu ne peux pas le remplacer par un D100mm facilement ... faut changer le vilo et refaire l'alignement avec la poulie réceptrice ...
Mais bon, s'il marche comme ça ! Dans le fond, c'est super fiable comme truc, dès l'instant où la grenaille est présente..
Arf... pas cool.
Merci pour la réponse.
Il a l'air de fonctionner correctement, je ne lui ai pas trouvé de jeu et il ne semble pas perdre sa grenaille. A suivre...
Question complémentaire : tu indiques qu'il faut changer le vilo... pourquoi ?
Le montage des premiers Centri n'a rien à voir avec le montage du D100mm, du coup, il faut à minima changer la soie de vilo coté embrayage ...
Ah OK.
Mais tout le reste est compatible ?
Ou il y a encore des trucs spécifiques au 1er modèle ?
Je pense notamment : carter moteur (usinage diamètre pour la soie), positionnement des roulements sur la soie, nature des roulements, nature des joints, piston, ...
Les carters ne sont pas la mêmes non-plus ... par contre le haut moteur s'adapte sans modifications.
OK.
Donc en cas de changement pour un disque, c'est soit changer le bloc entier, soit tout le bas moteur... et dans tous les cas réaligner pour la courroie.
L'alignement n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Car avec une fixation sur pattes en tôle, il y a toujours moyen de s'arranger.
