Segments Peugeot SX5
GT63
G
Pour terminer la restauration moteur , je recherche une paire de segments en diametre 38 pour ma SX 5
Savez vous si éventuellement on peut adapter des segments  comme ceux ci dessous
Segments de piston Ø38.40mm Piaggio Ciao
Diamètre intérieur des segments: 37,20mm
Diamètre extérieur des segments: 40,70mm
Épaisseur des segments: 1,6mm
Compatible avec piston de diamètre 38,40mm
Caractéristiques techniques et dimensions des segments
Marque: Airsal
Diamètre intérieur des segments: 38mm
Épaisseur des segments: 2mm
Compatible avec piston Airsal diamètre Ø 39mm
Merci de vos réponses
L'épaisseur est à prendre en considération. Le diamètre est modifiable, mais il faut qu'il soit, bien évidemment, plus grand pour pouvoir enlever de la matière et ajuster la coupe
