Essai du TSE
CLAUDEDEBESAC
C
Essai du TSE
Aujourd'hui essai du dragster en espace restreint ...
J'ai rajeuni d'au moins 40 ans .
Merci à tous pour le coup de main  Okay
Prochain projet, un Honda 50 cub peut-être.
La preuve en image :
https://www.youtube.com/watch?v=7-_I3EImDyI
On the road again et toujours .....
Excellent !! Il est super beau Okay
Ca accélère bien dis donc!
CLAUDEDEBESAC
C
On va dire qu'il est dans son jus et pas trop mal conservé.
je lui ai fait un peu de peinture à la bombe à divers endroits.
Pour ce qui est accélérations, il me parait pas mal en tout cas par rapport au souvenir que j'ai de me mobs.
Ca doit avoir une transmission assez courte, vu que c'est typé enduro...
MOB26120
jolie machine !
CLAUDEDEBESAC
C
Pour ce qui est de démultiplication, elle doit effectivement être assez courte.
Sur route on plafonne à 55 compteur.
par contre je n'ai pas tout compris de la subtilité du double variateur  Rolling Eyes
J'ai juste un petit problème, des fois le moteur s'arrête sauf si j'utilise un coup de starter.
Peut-être un problème d'alimentation en carburant ?
Une merdouille dans le carbu ? tu as un filtre ?
L'écartement des électrodes de la bougie un peu grand ? le réduire un peu, peut être ?
CLAUDEDEBESAC
C
J'ai mis un petit filtre. Peut-être est-il la source de mes ennuis.
L'idéal, ce sont les filtres avec un élément filtrant composé de papier, tu vois ? Les petites grilles ne servent à rien sur les cyclos car les gicleurs sont petits ...
CLAUDEDEBESAC
C
Ça n'est pas le filtre.
Dans le pire des cas j'achèterai un nouveau carbu.
Essaye en diminuant un peu l'écartement des électrodes de la bougie.
CLAUDEDEBESAC
C
Merci pour l'info, je vais tenter le coup
