Rondelle d'appui roulement/carter
Pareil pour moi, je remonte comme c'était.
Et si je remplace le vilo qui ne fera pas la même largeur, je remonte aussi avec le même calage de rondelles :
-si le vilo force, je re-ouvre les carters, redémonte mes roulements neufs (au risque de les abimer au passage
) puis remonte sans rondelles
-si le vilo ne force pas, ça reste comme ça et j'avoue ne pas verifier si il y a du jeu latéral
) puis remonte sans rondelles-si le vilo ne force pas, ça reste comme ça et j'avoue ne pas verifier si il y a du jeu latéral
"TAMALOU""TAMALOU"ça vient des joints spis neufs ,ils n'ont pas tout à fait
la même cote d'épaisseur que l'origine
On en trouve des identiques, non ? Moi, je les achète souvent chez 123roulements et ils les ont en tout cas, mais c'est vrai que ce n'est pas une référence courante.
"pif le chien""pif le chien"Pareil pour moi, je remonte comme c'était.
-si le vilo force, je re-ouvre les carters, redémonte mes roulements neufs (au risque de les abimer au passage) puis remonte sans rondelles
On parle pas des rondelles entre vilo et roulement qui servent à caler le jeu latéral mais des rondelles qui sont après le roulement. Cela dit, pour les rondelles de calage, je fais exactement comme toi ! Franchement, je n'ai jamais ré-ouvert pour enlever une rondelle... si ça force un peu, un petit coup de maillet dans l'axe du vilo, et c'est oublié !
Je déterre un peu le sujet. Mais est ce que vous savez où on peut s'en procurer ?
J'ai ouvert un vas moteur et il en manque une.
Merci d'avance
Merci d'avance
