Remontage moteur 104
Je remonte actuellement un 104 V de 1974, et j'ai des difficultés pour remonter le limiteur de course du moteur. L'agrafe est bien en place et la vis de buté du limiteur dans son logement. Ressort de tension enfilé sur celle ci et plaque d'appuis ressort vissé. Lorsque je visse l’écrou nylon de butée, cela fait s'échapper la vis de buté du limiteur de course...et donc il n'y a plus de maintien du ressort de tension.
Malgré plusieurs essais différents, j’aurais besoin de votre aide.
peut-être la languette de l'agrafe qui maintient la vis un peu faiblarde du coup celle ci ne reste pas dans son logement, essaye une autre agrafe si c'est possible.
Re: Remontage moteur 104
"flazien""flazien"Bonjour,
Bonjour,Merci de ta réponse, mais je te confirme que l'agrafe reste bien dans son logement, c'est la vis qui "ripe"...
Je pensais aussi à ma façon de remonter le moteur....
