Roulement à billes & joint d'arbre/Lager&Simmerring
Timo
Bonjour des amis de BB,
Après une pause de plus d'un an (mes enfants m'ont tenu occupé) :-) Je me suis aventuré à nouveau à mon BB et j'ai investi un peu de temps.
Mon BB aspire de l'air auxiliaire et j'ai vu que les joints d'arbre radiaux ont des fissures.
J'ai démonté jusqu'à présent les photos, mais je ne sais pas encore comment je peux faire en sorte que la balle soit le mieux possible.
De l'ordre intérieur d'abord le roulement à billes, puis le joint d'arbre et ensuite une sorte de caoutchouc mousse.
Dois-je acheter un outil d'extraction ? Ou dois-je travailler avec un spray froid ? Je ne pense pas pouvoir le chauffer, parce qu'il y a des pièces en plastique derrière.
Mon français n'est pas bon, je travaille avec des programmes de traduction. Y a-t-il une galerie de photos exacte dans le forum ?
http://www.sendspace.com/file/bx9u36
http://www.sendspace.com/file/4uxfg5
http://www.sendspace.com/file/h8kwln
http://www.sendspace.com/file/3w1uh2
Merci !!!! et beaucoup de salutations d'Allemagne
Timo
PS: Où sont destinés ces (2) joints ronds fournis avec le kit de joints? Je n'en trouve pas sur la bague d'étanchéité ...
http://www.sendspace.com/file/cbp6s2
___
Hallo BB Freunde,
Nach einer Pause von mehr als einem Jahr (meine Kinder haben mich beschäftigt) :-) Ich wagte mich wieder an meinen BB und investierte ein wenig Zeit.
Mein BB saugt Hilfsluft an und ich habe gesehen, dass die Radialwellendichtungen Risse aufweisen.
Ich habe die Fotos bisher auseinander genommen, bin mir aber noch nicht sicher, wie ich den Ball so gut wie möglich machen kann.
Von innen zuerst das Kugellager, dann die Wellendichtung und dann eine Art Schaumgummi.
Soll ich ein Extraktionswerkzeug kaufen? Oder muss ich mit einem Kältespray arbeiten? Ich glaube nicht, dass ich es erhitzen kann, weil sich dahinter Kunststoffteile befinden.
Mein Französisch ist nicht gut, ich arbeite mit Übersetzungsprogrammen. Gibt es eine genaue Fotogalerie im Forum?
Danke !!!! und viele Grüße aus Deutschland
Timo
PS: Für wo sind diese (2) runden Dichtungen vorgesehen die beim Dichtungssatz dabei waren? Am Dichtungsring finde ich solche nicht... http://www.sendspace.com/file/cbp6s2
Timo Kaiser, Worms, Germany
Cyclomot
Message de Timo avec les photos.
Pour les réponses, je laisserais les autres répondre.
"Timo""Timo"
Timo
La rondelle en joint bleu/vert ne sert pas pour les BB
En chauffant le tout au four, normalement, les roulement vont sortir facilement.
Le mieux est quand même des les changer... Ce n'est pas cher...
Ensuite, il faut tout remonter dans l'ordre Wink
PS :Merci pour les photos, cyclomot Okay
