problème allumage Peugeot BB C 1966
rammstein86
R
Nous démarrons avec mon papa la restauration d'une BB C de 66 et nous avons un soucis d'allumage.
L'allumage est là par moment, et des fois non. On a essayé plusieurs antiparasite, plusieurs bougies.
Quand on vérifie s'il y a de l'étincelle directement au bout du fils antiparasite (sans l'antiparasite), on a une toute petite étincelle (très très faible) et quand on remet l'antiparasite et la bougie, il n'y a plus rien.
Le rupteur n'est pas bien joli, on l'a toilé provisoirement mais il faire un genre de petit pic en son milieu.
Ce qu'il faut savoir c'est que la mob fonctionnait à peu près lorsqu'on l'a achetée, simplement parfois à chaud, elle refusait de redémarrer. Depuis qu'on commence à démonter, l'allumage ne fonctionne plus.
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ? Le problème quand ca ne fonctionne plus à chaud n'est pas un problème de condensateur ?
Merci par avance,
TAMALOU
condo et rupteur
Peugeot 102 m 1968
GRIFFON TAS 557 125 cc 1954
Solex S3800 1970
kawa éliminator 2003
Oui, monter condo et rupteurs neufs, après on discute ! Mr. Green
BARTHELEMY
McBB a raison.Mais avant bien contrôler l'écartement des rupteurs. Si toujours rien changer Condo et rupteurs. Si Problème a chaud faudra voir la bobine.
