Pédales BB CT 1962
Pédales BB CT 1962
Hello
Les pédales de ma BB CT étant en fin de vie, j'ai décidé d'en commander une nouvelle paire.
J'ai trouvé ça de ressemblant, après avoir posé la question sur le site, il m'a été répondu que c'était bien le même filetage (14X125 ?) :
https://www.la-becanerie.com/pedale-peugeot-103-union-687h-blanc.html
Pédales reçues et impossibles à monter, ce n'est pas le bon filetage.
Quelqu'un saurait me dire ou trouver des pédales compatibles avec ma BB ?
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est standard ça !! Bizarre que ça ne se monte pas ...
Tu es au courant qu'il y a un filetage inversé d'un coté ?
Normalement, la droite et la gauche ne sont pas identiques et c'est indiqué.
Bah oui c’est zarb. J’ai pensé à des pédales en pas anglais mais elles se montent sur la 40 de mon père. Le filetage des pédales de la bb a l’air plus fin. J’avais déjà eu un cas similaire avec un vieux vélo des années 50. Pas moyen de trouver des pédales adaptées aux manivelles...
Bienvenu au club.
Moi non plus, ce n'est pas du standard.
Le filetage est censé être du 14x125. Sauf que sur la mienne, ça ne rentre pas.
je confirme c' est pas du 14x125 mais du pas bsc 9/16 comme les dernieres 103, les velos
me suis fait avoir aussi sur le meme produit
tu peux en avoir sur le bon coin en 14x125, j' en ais pris a 15€, aucun probleme
parfois tu veux economiser et finalement ca coute plus cher
depuis un moment je prends la plupart de mes pieces chez la meme personne et pas de soucis
Bon à priori erreur du vendeur. Les pédales ne sont Visiblement pas en 14x125 Mais en pas anglais. Il est donc logique que ça force...
"20100""20100"Salut
Bon, suite de mes péripéties pédalistiques.
Me voila fier et déterminé devant ma BB qui adopte un comportement de soumission (mais on verra plus tard que c'était de la provoc).
Je démonte les anciennes pédales, je brandis fièrement mes pédales au pas Français et je commence à serrer.
1 tour
2 tours
3 tours
Au quatrième tour ça commence à coincer
Au cinquième tour la pédale n'est pas enfoncée de moitié et plus moyen de serrer...
Enfer et pute en faction !!!
Cette fichue boutique m'aurait-elle encore refilé des pédales en pas standard ?
Je compare...
Pas standard
Pas Français
Mes foutues pédales
Pas Français et mes pédales mis bout à bout :
Les filets semblent identiques, mais niveau diamètre, je dirais qu'il y a le même écart entre du pas standard et le pas Français qu'entre le pas Français et ma rougne. On doit donc se trouver face à un bidule qui fait approximativemetn 13,8mm de diamètre...
Me voila bien avancé. Ca va se terminer avec un changement de manivelles mon affaire.
Vous aviez déjà vu ça ?
1 tour
2 tours
3 tours
Je compare...
Pas standard
Pas Français
Mes foutues pédales
Oui, sur la mienne... bienvenu au club.
Voir message du 23/12/2019 : https://www.cyclo-bb-et-cie.com/t11542-Peugeot-BB1TL.htm#p125812
"20100""20100"Me voila bien avancé. Ca va se terminer avec un changement de manivelles mon affaire.
Je n'ai pas encore regardé cette possibilité, je ne sais pas combien cote l'axe de pédalier, ni ce qui peut s'y monter.
