haut moteur BB RS
clem4.51
C
haut moteur BB RS
salut les BB et cie  Very Happy
après plusieurs recherche j'ai vue qu'il existait également des moteur à clapet sur nos BB, un ami à moi as un bas moteur à clapet qui traine chez lui et propose de me le donner.
Problème il n'y a que le bas moteur ...
J'ai regarder les microfiches sur les BB RS, il y a bien ce bas moteur mais j'ai un gros doute sur le haut moteur.
Savez vous qu'elle haut moteur (cylindre + piston + culasse) est compatible ?
Il faut un bas moteur avec les pattes spécifiques au BB. Le haut moteur est compatible avec celui d'un 103, 104 ...
clem4.51
C
merci de ton retour
le bas moteur proviens d'un BB RS (comme la mienne)
Il manque juste Haut Moteur (culasse + cylindre + piston)
Il manque également les fixation haut moteur, ce sont les même que sur un BB RS ?
"clem4.51""clem4.51"
merci de ton retour
Je ne sais pas mais à priori oui. La hauteur et l'écartement des goujons sont identiques.
Tu devrais t'en sortir sans soucis avec un cylindre culasse de 103
clem4.51
C
je vais tester ça et vous redis le résultat  Wink
clem4.51
C
C'est bon ca tourne !
haut moteur peugeot 103
culasse BB
support BB
et en avant  Very Happy Very Happy
MARCO 62
la culasse de 103 a trop d'ailettes il faut en supprimer si on veut monter les supports du cadre!
