Jean-Charles
Jean-Charles
Bonjour,je dois changer les joints spy et les roulement du vilbrequin de ma 103 quand on regarde le vilbrequin il y a deux côtés ou deux flasques entre lequelles passe la bièle et quand on regarde c'est deux côtés il ne sont pas exatement alignés il y en a petit décalage est-ce normal?
Merci pour les réponses;
Salutations.
JC
Salutations.
JC
Bienvenue à vous.
Il arrive que, lorsqu'un moteur de 103 a été déjà ouvert, un des deux carters ait été changé par
un autre d'occase ou autre.
Bien évidement, ces deux carters n'ayant pas été usinés ensemble, il peut arriver qu'il y ait un
petit décalage, le plus souvent sur l'extérieur, mais aussi parfois sur le plan d'embase, ce qui est
plus grave, car problème d'étanchéité entre embase et cylindre.
Dans le premier cas, rien de grave, juste le désagrément visuel.
Je ne vous pense pas concerné par le deuxième cas, car sinon, vous auriez évoqué un moteur
ne fonctionnant pas du tout.
Il arrivait fréquemment que l'on tombe sur ce cas de figure, il existe deux modèle de carter moteur
différents, d'origine je précise, il suffisait d'avoir assez de pièces de récup pour refaire simplement
des paires.
Dans le deuxième cas, çà se voit vite, le décalage à l'embase était de facile 2mm.....vous ne pouvez
pas passer à côté.
Une petite photo peut être s'il vous plaît?
Amicalement. Christophe.
Bienvenue à vous.
des paires.
pas passer à côté.
A Chris 32 , je pense plutôt que Jean Charles nous parle du mauvais alignement des masses du vilebrequin ... Jean Charles Nidercome si tu passes par là , tu peux confirmer?
Si c'est çà, c'est simple, s'il arrive à voir un décalage à l'oeil nu, çà veut dire que son vilo est sacrément décalé....
Et quand tu referme les carters, ton vilo ben il tourne pas....Donc à voir si c'est çà?
Christophe.
Christophe.
Merci pour les réponses à Eric c'est bien ça je parle du mauvais alignement des masses de vilebrequin
à Chris 32 je vois un décalage à l'oeil j'ai tout démonter car le 103 était dans un garage ou il y a eu une inondation mais avant
cet inondation le moteur tournait nikel
je vais essayer de mettre une photo du vilo
J'ai déjà vu ça, apparemment c'est normal . Certainement pour l'équilibrage. En tout cas il n'est pas décentré , c'est sûr.
+1 pour moi.
"eric""eric"
+1 pour moi.
Le décalage dont je parle, c'est surtout en vue subjective et en regardant l'extérieur des masses et
l'alignement des queues de vilo, là çà se voit de suite.
Pas de problème pour ce vilo-ci, juste une marque d'équilibrage et de remplissage.
