JOINT MOTEUR 103
JOINT MOTEUR 103
je remonte le moteur de ma 103 en changeant tout les joints mais le joint sur la photo me semble bizarre sur les sites de pièces j'ai remarque qu'il y avait trois découpe (pour les transferts peut être ) or sur celui que j'ai il n'y a que deux découpe sur le moteur il y a bien trois passages donc ce joint obture un des trois passages est -ce normal ou est -une est-ce pour brider le vélomoteur ???
Merci pour les réponses.
Salutations.
Jean-Charles.
"TAMALOU""TAMALOU"avec 3 transferts le mélange passe mieux et plus vite
tu as 3 transferts donc 3 passages
ok et ça a une influence sur les performances ?
