roue qui tourne au ralenti
Lorsque ma vogue tourne au ralenti et quelle est sur la béquille la roue tourne et des que l'on freine pour stopper la roue le moteur s'arrête la cloche d'embrayage tourne aussi au ralenti, j'ai fait un essai en enlevant juste le disque d'embrayage principal et pas d'amélioration !!!!!
quelqu'un à une idée?
Merci pour les réponses.
Salutations.
Jean-Charles.
Salutations.
Jean-Charles.
Si votre disque d'embrayage n'a, ne serait-ce qu'un ergot ébréché, il se mets
de travers et bloque la cloche.
Si doute il y a, il vaut mieux partir sur un disque neuf, çà vous évitera de galérer.
Bien veiller également au bon état de "l'étoile" en tôle, si une de ses branches est
cassée, c'est blocage direct de l'embrayage.
La première vérification à faire est, après remontage de l'ensemble embrayage,
s'assurer, à la main, que la cloche ne bouge pas lorsque vous faites tourner
le variateur.
Si l'ensemble est bloqué, vous avez soit un problème d'empilement, de disque ou
d'étoile.
Je ne pense pas qu'un ressort de mâchoires de démarrage soit cassé, vous l'auriez vu?
Amicalement. Christophe.
le variateur.
d'étoile.
