embrayage BB RT
Edjuma
embrayage BB RT
SLC !
un poto m'a amener un BB RT a remettre en route,l'embrayoir est bloqué rassurez moi l'écrou est bien un pas "normal" parce que je n'ai pas encore pu le débloquer .Je met du dégrippant tout les jours!
J'aurai voulu aussi savoir si la cause de ce blocage est connue, ou fréquente,ou grave histoire de ne pas faire de boulette,ou d'un chercher un en état .
ED
Oui, il me semble qu'il est dans le sens "normal" !
L'embrayage est souvent bloqué par un disque cassé ou la rouille.
Edjuma
Merci pour la réponse rapide !Ce doit être la rouille alors parce que elle est restée plusieure dizaines d'années sans être utilisée !Et j'ai enlevé un gros tas de sédiments dans le réservoir,le robinet pareil (je crois bien qu'il est foutu !)
Pour débloquer cet écrou donc,je peux essayer a la clé a choc sans dommages ?
ED
Oui, pas de soucis avec la clef à choc, tant que ça ne dérape pas ...  Crying or Very sad
Edjuma
OK !
Merci trébeaucoup ! Okay
ED
Wink Wink
Edjuma
Bingo !Disque pété !
[img]http://img114.x
Mais il me semble que le reste (partie tournante)me semble bien usé!
<a href=[/img]
http://img.xooimage.com/files111/a/8/1/dscn2140-582075b.jpg" unselectable="on">
Comment fait 'on pour sortir le système ,
ED
Bien cassé le disque !!
Pour le reste, tant qu'il y a de laa garniture, ça peut faire encore !
Tu as les infos pour le démontage dans la doc.
Avec un disque neuf et un bon nettoyage, ça devrait repartir comme en 60 !
Edjuma
Reçus pièces pour restaurer l'embrayoir,mais je me demande si c'est bon .Je m'explique,les deux supports de férodo de démarreur ne sont pas identiques a ceux que j'ai démontés .Les férodo justement ne sont pas au même emplacement.Je les ai montés quand même,ils s'écartent facilement avec le doigt,mais est ce que malgrès tout l'embrayage va fonctionner ?
Je met 3 tofs pour illustrer le blèm
Sont ce des pièces nouvelles remplaçant des anciennes,la croix c'est pareil,le trou qui permet de l'installer est plus petit !
ED
Ca ne va pas marcher car tu les as monté à l'envers. Rolling Eyes
Les nouveaux, qui doivent provenir d'un 103, doivent avoir les ressorts derrière et s'ouvrir dans l'autre sens, sinon tu n'arriveras même pas à démarrer.
La logique, c'est qu'il faut qu'en pédalant, les mâchoires aient tendance à se coincer pour entrainer le moteur, sinon, ça glisse...
Tu comprends ?
Edjuma
Oui,je comprend,et je peux les mettre dans l'autre sens(j'y avais pensé!)mais le montage des ressors de rappel ne va pas être facile par en dessous . c'est ça qui m'a un poil surpris .
Mais bon,c'est obligatoire si je comprend bien .
ED
Oui, ça ne marchera pas sinon ... Je me suis déjà fait avoir...
Sur les 103, l'embrayage est monté dans l'autre sens, du coup, les ressorts sont accessibles ... mais sur BB, c'est moins simple !
Edjuma
...mais faisable quand même ?...avec de la patience et du doigté ....
Merci pour les réponses rapides !
ED
J'ai jamais fait mais je crois que ça se fait oui. Tu nous diras ...
Edjuma
OK !
Je m'y met c't'aprem !
ED
Edjuma
Pas trop difficile en fait !Avec de la patience et du calme ça passe cooool !
ED
Edjuma
ça fonctionne super !(mon poto est content !) Okay
Merci pour la collaboration ! Cool Okay
ED
Okay Okay
Edjuma
Une autre question aux spécialistes SVP .
Trouvé sur le site la mobylette.net :
Embrayage Complet Peugeot Bb, Ct, Rs:https://www.lamobylette.net/Peugeot/moteur/embrayages/1009-embrayage-complet-peugeot-bb-ct-rs.html
Pas de RT !
Compatible ou pas ?
ED
Oui, c'est pareil !
Edjuma
OK ! Merci trébeaucoup ! Cool Okay
ED
