Machoires d'embrayage
Sur les mâchoires d'embrayage il y a un ressort qui est autour d'une petite tige métallique mais j'ai remarqué qu'il y a une deuxième tige métallique quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une deuxième tige ???
Merci pour les réponses.
Salutations.
Jean-Charles.
Salutations.
Jean-Charles.
lorsque tu pousse ou pédale pour demarrer ton 103 , le variateur tourne et font écarter ces mâchoires sous l'effet de la force centrifuge qui elles entrainent la cloche d'embrayage et permet au moteur de démarrer ; ces deux tiges permettent régler la tension des ressorts , c'est à dire , au premier cran , les mâchoires s'écarteront plus facilement que si tu tu mets tes ressorts au deuxième . donc selon le réglage , tu devras pousser ou pédaler plus ou moins fort pour démarrer
Un grand merci je vais mettre les ressorts au premier cran car je dois pédaler vraiment fort pour la démarrer avec les ressorts au deuxième cran encore merci pour la réponse;
salutations.
Jean- Charles.
salutations.
Jean- Charles.
d'apres la revue technique:1 crant pour les modele sans vario et 2 eme pour les modeles avec vario.
vive le 2 temps
vive le 2 temps
