Remplacement allumage rupteur gros cône par electronique
J'ai décidé de remplacer mon allumage rupteur gros cône, sans clavette, par un allumage électronique gros cône, en 6v.
J'ai donc un allumage électronique standard + cdi + bobine ht + régulateur de tension.
J'ai commencé le montage.
Question: faut-il caler l'allumage ? Avec allumage rupteur, position haut du piston recule de 1,8 a 2 mise en place du rotor.
Avec l'électronique, faut il procéder de la manière et si oui il faut que la boursouflure sur le stator soit face au capteur ou face au repère en forme de triangle ? En position haute du piston ou avec le recule de 1,8 à 2,2?
Merci pour votre aide
Salut pif le chien
Super merci.
Par rapport à ton schéma le piston doit être placé à ce moment là où :
Au point haut ou au réglage d'avance comme pour les rupteurs entre 1,8 et 2,2 avant point haut piston?
Super merci.
